Моля помогнете...Проблем с паленето....Поло 1.9д 97г.
yotov_uktc
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 23:35
Местоположение: Тетевен
Мнениеот yotov_uktc » Пон 16 фев 2009 22:52
здравейте....имам проблем с паленето на полото 1.9 д 97г.
след 8-10 часа престой пали след около 15 секунди въртене..днес почти ми падна акумулатора...запали ли веднъж после пали само с пипането на ключът...и не съм много сигурен но мисля че когато резервоарът беше пълен или повече от половината също не прави проблеми...но когато има малко гориво-греда...
някакви идеи...мерси предварително
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Моля помогнете...Проблем с паленето....Поло 1.9д 97г.
Мнениеот dani_94 » Вто 17 фев 2009 6:53
Най-вероятно ти се връща горивото и докато поткачи, така се получава...
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Вто 17 фев 2009 9:34
Виж случайно някоя свещ да не е изгоряла , защото имах сходен проблем и се оказа , точно това .
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 17 фев 2009 10:07
И аз го имам проблема, даже подгрявам по няколко пъти, дори понякога сменям и акумулатор, защото единия се изтощава. Смених масло и маслен филтър преди 4 дена (Мотул Мултидизел 10w40). След запалване няма пушене, но след 30 сек започва да излиза бял пушек за около 2 минути, после никакъв пушек. И първите 2-3 минути след запалване много трака и вибрира на 850-900 оборота, а след това си държи 1000 оборота без вибрации. При обороти до 2000 при подаване на газ двигателя бучи. Дали това е нормално за студеното време, имам полото (1.9 Д, AEF, 97г.) от декември и не съм я карал лятотото, затова питам. Моля за помощ, колеги! Благодаря предварително!
yotov_uktc
Мнениеот yotov_uktc » Вто 17 фев 2009 14:42
dani_94 написа:Най-вероятно ти се връща горивото и докато поткачи, така се получава...
dani_94 дай малко повече информация....каде е този проблем(предполагам някаде при горивния филтър),как се отстранява,от какво възниква...ь
мерси предварително
sonia123
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 4:59
Мнениеот sonia123 » Пет 20 фев 2009 12:24
При мен проблема е същият, но и с резервоар пълен до горе - явно проблема ми се крие някъде на друго място.
Незнам, ама днес дойдох с рейса на работа и не ми се ще да го направя пак :)
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 20 фев 2009 12:49
yotov_uktc написа:
мерси предварително
Трябва да притегнеш всички скоби на помпата и горивният филтър, клапана за излишното гориво има един О-пръстен и може и от там да смуче въздух...
yotov_uktc
Мнениеот yotov_uktc » Пон 23 фев 2009 0:12
мерси страшно много,но се оказа,че проблема е бил в двете изгорели свещи...понеже милия ми баща като е сменял консумативите е сменил само две понеже другите две са работели(очевидно за кратко)...17 лв. на свещ(по каталог за този модел),като са взети с клиентска отстъпка...
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 97 госта
