Дюзи 1.9 TDI AHU показания VAGCom
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Чет 19 фев 2009 11:39
Здравейте, искам да питам тези показатели как са ?? Сутрин колата припушва бял дим , като загрее не пуши; дали дюзите ми са запушени , или нещо друго?? 1.9 TDI AHU
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Дюзи
Мнениеот dani_94 » Чет 19 фев 2009 11:43
Да колега, дюзите са ти пикаещи... Моят съвет е 10% бензин в резервоара и изкарваш извън градско... Караш я 20-30 мин. между 3000 и 4000 оборота, и след това пак си направи диагностика...
Пример: на 30л. дизелово гориво, сипваш 3 литра бензин...
dymbo
Re: Дюзи
Мнениеот dymbo » Чет 19 фев 2009 11:51
Ясно това ще го направя , а в какви норми трябва да бъдат ??
dani_94
Re: Дюзи
Мнениеот dani_94 » Чет 19 фев 2009 12:07
То на Ваг-Кома си пише, от -2 до +2, колкото са по близо до 0, толкова са по добре пръскащи на мъгла, а не да пикаят...
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Дюзи 1.9 TDI AHU показания VAGCom
Мнениеот bobidi » Нед 22 фев 2009 11:46
А къде са показанията за 4-ти цилиндър.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Нед 22 фев 2009 14:21
На първото поколение TDI мотори, 1z, AFN, AHU, ЕКУто взема данни от трета, така да се каже умната дюза и затова дава показания само на 1,2 и 4 цилиндър, но и те са достатъчни за да ти покажат в какво положение са ти разпръсквачите...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 03 мар 2009 12:28
dani_94 мойш ли ми каза може ли да се види налягането на дюзите с ваг ком или аз нещо не съм разбрал или по друг признак някакъв се разбира ако има разлика в налягането AHU 1.9 TDI
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 03 мар 2009 22:10
fox_vt написа:dani_94 мойш ли ми каза може ли да се види налягането на дюзите с ваг ком или аз нещо не съм разбрал или по друг признак някакъв се разбира ако има разлика в налягането AHU 1.9 TDI
Градски, имам един много добър майстор на дюзи близо до Търново и мойте ги е гледал, на ваг-ком не можеш да видиш на колко отварят. Мойте на 220 трябва да отварят, но стенда показа, че са паднали на 200 и работят перфектно и не трябва да се пипат.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 04 мар 2009 20:39
ахха аз щото четох нейде по форума че можело да се види но явно само на стенд става а това 220 атмосфери ли е и ти твойте за каква кола става на вапрос и да знаеш по каталог мойте на колко трябва да бачкат
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 04 мар 2009 20:59
fox_vt написа:ахха аз щото четох нейде по форума че можело да се види но явно само на стенд става а това 220 атмосфери ли е и ти твойте за каква кола става на вапрос и да знаеш по каталог мойте на колко трябва да бачкат
За мойто ауди, ти си го виждал, а за твойта на 190 трябва да отварят, какво те притеснява важното е да не пикаят?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 04 мар 2009 21:21
ами аз искам профилактично да видя как са щото сутрин нещо не ме кефи как пали но понеже имам саморъчно правен стенд за дюзи и мислех да пробвам кво ще стане нооо досега нз колко трябва да е налягането и все пак този твоя човек кви пари взема за проверка на дюзите
martines78
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 7:40
Мнениеот martines78 » Чет 05 мар 2009 11:53
колега провери си свещите може от тях да ти пуши бяло сутрин при първо палене ако някоя не подгрява :wink:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 06 сеп 2009 11:16
малко UP по темата още не съм си подкарал вага ама това което видях не ми хареса .Та за дюзите мойте са 0.85/-0.26/2.19 и доколкото разбирам тая с 2.19 е 4 ти цилиндър така ли?И при положение че съм прекарал с една добавка за прочистване май тряя да я метна нейде дет не минават хора :evil: .А въпроса с ултразвуковото почистване как стои има ли ефект кви пари е или просто добрия стар бензин и 4к оборота ще свършат работа
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Нед 06 сеп 2009 13:34
здравейте, колеги. Като гледам става въпрос за налягане на дюзи в тази тема. преди време бях питал в ауди-форума, но и така никой не се изволи да отговори. Въпросът е следния, какво трябва да е налягането на дюзите за 1z мотор. И до колко е допустимо да падне налягането. При мен дюзите отварят на 160 бара или атмосфери не знам. Така ми казаха при последната ми диагностика на стенд. Нормално ли е това или е малко?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 06 сеп 2009 14:55
160 е малко наистина, това не се оправя с бензин, както и колегата с големите разлики. Какви ултразвуци, това да не са бензинови дюзи. Кажи, че искаш да работят перфектно и ще те заведа при човека. Свалят се четирите, налягането на отваряне се регулира на четирите да е еднакво - някъде към 185 бара е добре се нагласят и най-важното е да не пикаят. Ако са толкова износени, че не могат да се направят да изкарват нафтата на мъгла се сменя разпръсквача или дюзи от морга, понякога е по-добрия вариант от нови.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
