Проблем с голф3 Тди-давам пълна газ до 5000 оборота,след тов
shehredsky
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 10:44
Мнениеот shehredsky » Нед 15 фев 2009 23:35
Проблем с голф3 Тди-давам пълна газ до 5000 оборота,след това гасне.запалвам го отново и почва да прекъсва и да припушва.някой има ли идея какво може да е?мерси предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с голф3 Тди-давам пълна газ до 5000 оборота,след тов
Мнениеот Andonov » Пон 16 фев 2009 8:32
Мисля че имаш проблем с горивото - въздух.
Доста има писано по въпроса.
trashmano
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:08
Местоположение: Petri4
Мнениеот trashmano » Пон 16 фев 2009 21:35
Колега дай малко повече информация.Студен или загрят дв,в движение на скорост появява ли се дефекта.
Лесно ли запалва като угасне,претрисането как го усещаш, като работа на 2-3 цилиндъра и какъв е пушека сивобял,или черен.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 19 фев 2009 7:42
нормално е за всички тди
особенно ако е студено
гасиш изчакваш 3 мин и оп всичко си е наред
загрява колата колкото и гас да даваш няма да се случи
trashmano
Мнениеот trashmano » Чет 19 фев 2009 20:04
А НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ.СПОРЕД МЕН ЛИЧНО НЕ Е НОРМАЛНО , ПРИ МЕН ВЕЧЕ НЕ Е ТАКА.И СТУДЕН И ТОПЪЛ ДАВАШ ГАС ДО ДУПКА И НЯМА ПРОБЛЕМ.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 19 фев 2009 20:19
едно от обесненията е :гъсто масло и повдигачите се надървят и клапаните остават отворени.
п.п. като палиш след това на стартер върти все едно няма компресия-НАЛИ ?
trashmano
Мнениеот trashmano » Чет 19 фев 2009 20:44
ТОЧНО В ДЕСЕТКАТА.НО ПОВДИГАЧИТЕ СЕ НАДЪРВЯТ И ОТ ГОЛЯМОТО НАЛЯГАН НА МАСЛОТО,ПРИ ИЗНОСВАНЕ НА КОРПУСА КЪДЕТО ЛАГЕРУВА ПЛУНЖЕРА, НА КЛАПАНА НА МАСЛЕНАТА ПОМПА.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 21 фев 2009 7:06
Към колегата със въпроса ТИ луд ли си бе :screwy :?: 5000/об ще пръснеш мотора това да не е бензинка :evil: Дизата не е правена за такива работи :idea: :!:
Проблема не е в автомобила а във задкормилното му устройство. Като искаш да караш на ограничител купи си бензинова кола.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 21 фев 2009 7:21
Ограничителят на оборотите служи точно за това - да не счупиш мотора. Не разбирам защо да не мога да си карам печката "в лютеницата".
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 21 фев 2009 13:00
myrshavija написа: Не разбирам защо да не мога да си карам печката "в лютеницата".
Щото няма да я караш така дълго колега :idea: При дизата максималният въртящ момент се достига на 2 до 2500об/мин до 3000 е нормално да се кара от там нагоре няма смисъл.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
