Страно чукане от към двигателният отсек
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Чет 26 фев 2009 18:10
Чука само когато е на празен ход подам ли газ изчезва същото се получава и когато поработи 5 минути пак чукането изчезва . И когато работи на празен ход тресе много леко,но дразнещо . Колата е Г4 ТДИ 110 мощност има,но това ме притеснява да не изскочи нещо сериозно накрая :roll: :roll:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Страно чукане от към двигателният обсег
Мнениеот ABSOLUT » Чет 26 фев 2009 20:24
Значи от към двигателния обсег идва казваш, а?
produxan
Мнениеот produxan » Чет 26 фев 2009 23:30
Да,но не мога да ти кажа точно от къде .. чудя се и се притеснявам да не стане после някоя по-голяма беля :?
produxan
Мнениеот produxan » Пет 27 фев 2009 23:07
Някой няма ли да ме насочи към нещо :roll:
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Съб 28 фев 2009 11:59
Много е трудно да се определи така. Може да са дюзи , може да са клапани.... Закарай я, колега, на някой майстор да я чуе.
Успех.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 28 фев 2009 12:45
Аз си мисля че са повдигачи. Могат да чукат, поради ниско ниво на маслото, поради дълъг престой на колата и след като се запали, докато се напълнят с масло, поради некачествено или грешно подбрано моторно масло, поради износване. Не си първият на който му се налага да сменя повдивгачи. Около 100 ~ 120лв. струваха нови - всичките, отделно труда за смяната. Смяната на повдигачи не е кой знае какъв сложен, продължителен и скъп ремонт. Ако проблема идва от тях, не е належащо да ги смениш веднага, но е препоръчително. Може да покараш така, докато вземе да трака постоянно и при загрял мотор и при форсиране.
Но както казаха и по-горе, може да е всичко. Закарай я на добър майстор, той ще ти каже :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, zueka1 и 99 госта
