1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 01 мар 2009 11:11
Вчера имах следната случка - както си карах и гроба загасна в движение :) Карах си културно на 5-а със 120-130, вода 90, масло 80, бууст 0.5 бара, настроение 6...с две думи айляк :) И изгасна. Вднигнах капака да огледам дали е родила, напсувах я и запали :) После на празен ход изгасна пак и така (след около 100км)...Някой от дизеловите разбирачи да изкаже мнение ако обича - Dobromirski, ifidik, niks76, ventoman и други типчета които познават ТДИ...Иначе колата после си запали нормално (дадох и 5 мин почивка първо). Смачках я от каране - отмъщението на господаря и не показа никакви признаци на проблем...Имам проблем с топлия старт ама това си е така от край време и освен да товаря стартера, не виждам друго какво може да стане...Клемореда зад ключа на запалването също е сменян. Мерси предварително!
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Re: 1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
Мнениеот propparo » Нед 01 мар 2009 13:00
Ейййй,ама домързя те май да попрочетеш малко по-долу :beat_butt2 :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=131557
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 01 мар 2009 13:37
ме брат ми, прочетох ама не е същото. може да прилича ама не е. после си пали без грижи. то дай ако тропа нещо отпред и всичко под общ знаменател...нито подгрява когато си иска, нито се замисля мотора, нищо. ама май ти не си чел какво съм писал :) Пък и те няма в списъка на водещите...
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Нед 01 мар 2009 15:05
чипчетата да не са на цокли. От вибрации ала бала да не дават контакт.
Тва е сууупер гадно което описваш. и супер опсано
propparo
Мнениеот propparo » Нед 01 мар 2009 16:53
Ти не стига че искаш безплатна консултация,ами и претенции имаш за хората.
ПлЮс това проблемите с такъв характер при дизела може да са по много причини.
Както каза и Брезел виж си ЕКУ-то дали всичко при него е наред с разни там чипове,цокли,студени-горещи и прочее спойки.Освен това имобилайзер,климоред и кабели след него--конакт???,клапана за горивото дали бачка изправно,както и релето което го управлява.Виж си и онова като дроселова клапа което е на тръбите на турбото до ЕГР клапана дали правилно се управлява от вакуума към него.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 01 мар 2009 18:10
Всичко бачка - чиповете са на цокли ама то нито дупки е имало нищо....Вече не го прави ама да видим. Сега като се замисля преди 3-4 месеца пак така загасна обаче тогава присветна подгрева и мотора умря...После запалих и газ. Явно периодично се ебава.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 01 мар 2009 21:28
bai_ILIA написа:Всичко бачка - чиповете са на цокли
Ей тук, е твоят проблем... Моята препоръка е, щом си доволен от новият софтуер, да премахнеш цоклите и да си запоиш чиповете директно, да нямаш повече такива приключения...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 01 мар 2009 21:44
имаш две релета едното е 109 а другото беше 4-стотин и нещо си-едното от двете се ебава
а е възможно да се дължи и на нафтов филтър-да просмуква въздух от троиника
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 01 мар 2009 21:52
нафтовия е на 300 км :) може и от там да. ама тройника е нов, че на предната смяна текна и не иска да запали. 109-ката одеве го натиснах да видя прави ли контакт добре ама не съм го свалял. освен да покарам и ако пак го направи на диагностика...мерси!
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 01 мар 2009 22:01
dani_94 написа:
Софтуера е супер ама не иска да ми пипат ЕЦУ - колкото и да е елементарно има риск от мизерия...на цокли е ОК. Така някой ден може да стана пак ТДИ 110. Ако проблемът не се реши и това ще проверя ама като ги слагахме те си легнаха доста стегнат - то направо се защипаха ама от лашкането нищо не се знае ...
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 01 мар 2009 23:43
ако пак го направи само виж дали марку4ите от филтъра имат много въздух,и е ясно какво става
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 01 мар 2009 23:52
niks76 написа:ако пак го направи само виж дали марку4ите от филтъра имат много въздух,и е ясно какво става
Колега, специално ги гледах за балончета още след като го сменихме. Няма балончета. Ама пак ще се опуля утре сутринта :lol:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 02 мар 2009 0:01
ако цоклите са сложени от професионалист никога няма да имаш проблеми
за неинформираните ще споделя че в много от екутата си БОШ използват цокли именно за плцц :applause:
щом имаш с новия софт проблеми с топлия старт значи недеи да се хвалиш не е професионален и човека които го е правил непознава детаилно софта и едва ли знае какво точно е правено в него
ако не се вземат мерки с гасненето проблема ще зачести и ще останеш някьде на пьтя и пьтна помощ ти е вьрзана в кьрпа
потьрси професионална помощ винаги вариянтите са няколко и може проблема да е по няколко причини
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 02 мар 2009 9:57
Ванка ,пи4а е в 4ас с дизелите ,нищо 4е не е писал много мнения във форума.....
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пон 02 мар 2009 14:15
kombito-tdi написа:ако цоклите са сложени от професионалист никога няма да имаш проблеми
Колега, ти малко рекламно ми отговори на поста. Видиш ли ако ти ме беше чипосъл нямаше да има грижи :) Може и да си прав ама моите чипове са от немска тунинг фирма Fastech Tuning http://www.fastech.de/deu/ и топлия старт си е проблем на помпата. Аз ще си го реша като я занеса в Бош, а не със чипове :) Чиповете мога да кажа, че са перфектни. Гасненето се случи 2 пъти за 16 месеца и ако се повтори ще трябва да се реши. Цоклите са сложени от професионалист, който е чипосал половината тояги в Пловдив. Не искам да ги махам, понеже някой ден може да я продам на някой чичо, да сваля Кони-то и човека да си ходи със 110 магарета в Била за франзели :) Проблема 99% не е от там щото съм минал 25 000км откакто е чипосана. Гасненето е някаква дреболия и мерси за насоките от хората, които писаха по-горе. Отделно доста хора казаха, че топлия старт с прекодиране и чипове няма как да се реши на мойто ASV - предполагам щото Ибиза с такъв мотор няма със автомат и да прекодираш се бъгва после със странични ефекти...Или греша? Не е GOLF IV примерно, за да мина с прекодиране. Ама така или иначе съм решил да си правя помпата...Хардуерен проблем да се решава софтуерно е малко пишман работа за мен...Верно, евтино и работи ама все пак :)
