Имам пробелм с GOLF ІV 1.9 TDI - 110 кс.
svetlinbg
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 20:18
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 21:32
Здравей те,
имам ГОЛФ 4 1.9 ТДИ 110 конски сили,АСВ- ми почват буквите на мотора, от скоро когато го карам към 3000 оборота ми изключва турбото, когато върна контакта и запаля колата пак като това става в движение, турбо то започва пак да ми работи.
Свалих турбината в един сервиз изчистиха лопатките на турбината и рак я сложих.
Но когато пак я подкарах па същата работа.
Закачихме диагностика VAG - COM
И когато карам и ми изключи турбота ми показва следната грешка.
Address 01: Engine
1 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Ако някой може да ми помогне, щу съм му благодарен :(
niks76
Местоположение: Париж
Re: Имам пробелм с GOLF ІV 1.9 TDI - 110 кс.
Мнениеот niks76 » Нед 01 мар 2009 21:41
възможни при4ини:турбина;задръстена геометрия на турбината;ел.клапани на егр и на турбината;вакуумни марку4ета;дебитомер;неправилно регулиран ход на вакуумния клапан на турбото и вакуумен клапан(рядко се слу4ва да е от него)
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 21:50
турбината я почистиха, клапана го пробвах, вакума които си намира от дясната страна на колата като си пред на колата е от дясната страна! белият го пробвах чисто нов.
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Нед 01 мар 2009 21:54
е сега пак ли прави същото :?:
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 21:56
щом пиша значи го прави!
didi7777
Мнениеот didi7777 » Нед 01 мар 2009 22:01
деда знам може да си ланкаш,недеи така нервно де ,нещо грешиш 99процента е това дето ти го е написал момчето никс76 на какъв пробег го прави и някои маистор ли гледа почисти ли ти я сас сигорност турбината :D
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 22:06
не нервнича, смисъл просто се уморих от догадки!
100 % е почистена добре турбината! аз бях там и гледах момчетата си разбират но и те дигнаха ръце с този проблем!
didi7777
Мнениеот didi7777 » Нед 01 мар 2009 22:15
на мен на предната кола същото, и с почистване се разминах
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 01 мар 2009 22:19
svetlinbg написа:не нервнича, смисъл просто се уморих от догадки!
Я кажи МАП-а как е? Гледахте ли го какво показва?
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 22:23
какво е МАП?
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 01 мар 2009 22:27
svetlinbg написа:какво е МАП?
Датчика, който ти мери налягането. Абсолютното налягане.
За целта или друг или механичен, но трябва дупка дасе прави.
Другото, което е ако наистина колата ти е забивало от зацапана геометрия след почиставането да не би да са барали рейката на геометрията.
Последна промяна от Andonov на Нед 01 мар 2009 22:32, променено общо 1 път.
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 22:28
Andonov написа:
къде се намира този датчик ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 01 мар 2009 22:36
червеното на снимката.
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Нед 01 мар 2009 22:39
добре, утре сутринта ще го пробвам
и като се прибера ще пиша дано да е от това!
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 01 мар 2009 23:46
я сложи един лог на турбината да видим защо пренадува
Пс при 4истене малко или много мърда положението на вакуумния клапан и ако преди е бил в горна граница ,то сега може да изтърва лимита
пък и не се знае как е 4истена геометрията-да не е да задържа някъде :?:
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 54 госта
