Благодаря предварително!
дайте инфо за AEF?
дайте инфо за AEF?
Започва с AEF и единственото, което знам е, че е 1.9 Дизел...
abc.it
- Регистриран на: Пон 30 яну 2006 14:57
Re: Какъв е този двигател?
Имаш сериозен проблем! Аз сега си търся мотор за Полото заради тази AEF02 Серия. Мотора е супер ако беше читав. Маховика ми с скапва за втори път, ато й стружа колкото еден Голф 2
и мойто е аеф , но утре ще гледам първа дюза и не го водят..
и мойто е аеф , но утре ще гледам първа дюза и не го водят сди в на бош каталога....
имате ли идея от какво тресе толко под 1100 оборота като казахте маховик да събирам ли пари кат за голф2 ,,на колко е нормално да работи на нулева ?
мерси предварително
мерси предварително
Re: и мойто е аеф , но утре ще гледам първа дюза и не го вод
rudolf написа:и мойто е аеф , но утре ще гледам първа дюза и не го водят сди в на бош каталога....
мерси предварително
Моето на празен ход поддържа 1000-1020 оборота, и докато не е загряло и е на 980 например тресе, но достигне ли температурата 90'C се успокоява. В началото си мислех да вдигна малко оборотите, но после се отказах, защото видях, че при добре загряла кола е ОК. Все пак последния месец температурите се колебаят от -20 до +15, което е 35'С амплитуда и е много!
Върху тези досадно вибрации имат влияние също качеството на горивото. Аз от ОМВ зареждам и забелязах, че като се затопли с Алпин Дизела по-зле работи (имах останал в резервоара).
Важен е и режима на каране.
Например ако карам седмица- две само градско имам чувството, че се задръства от неефективно горене, но като го опъна после 100-200 км извънградско усещам че се продухва, акумулатора се зарежда, ауспуха се изчиства и следващите няколко дни работи перфектно!
Мисля, че лятото в жегите ще се наложи съвсем леко да понижа оборотите.
Последна промяна от GAD на Чет 20 апр 2006 8:25, променено общо 1 път.
мойто пък беше на 1100 оборота и се чувствах като пилот преди да излита,,,,сега ги смъкнах на 950 и пея комбайнерската кат в трактор,,,,да кажеш че слуха ми е музиканстки-не,,,ма с гъза като изпитвам вибраций -ми е лек дискомфорт...
емоционално съм твърда личност ма у гъзо съм лабаф
един ми каза че било някакви пружини на диференцияла , та се вързах за маховика,ма после се оказа че нито той ,нито аз знаем за какво говорим
Просто си настрой оборотите на 1000 и няма да имаш проблеми. 950 са малко за този студ... Лятото може би...
Всеки въртящ се механизъм си има така наречената "критична честота" при която вибрациите са най-силни. Възможно е само с 10 оборота + или - двигателя да е много по-спокоен. Важно е да не е на точно тази честота в която се получава резонанс, защото не само дискомфорта е неприятен, а и самия двигател се скапва от това претрисане!!!
Затова загрей добре двигателя на място (да си покаже стрелката 90'С) и започни да мърдаш оборотите +/- докато се успокои! Музикантския ти слух в случая ще ти е от полза!
Последна промяна от GAD на Чет 20 апр 2006 8:26, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1, Google [Bot], iwan33 и 86 госта
