Голфа е 1.9 ТДИ 110 кс.
Чистих турбината но ефект няма, сменяхме електрониката на помпата.
когато я подкарам към 3000 оборота, така сеца че все едно си я завързал с въже и го спира.Яко сеца!
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-10 - - - Intermittent
това ми дава като грешка след като забие!
Грешка на голф 4 - 17969 - Quantity Adjuster (N146): Control
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Грешка на голф 4 - 17969 - Quantity Adjuster (N146): Control
Виж какво може да причини този код:
Make darn sure that you have good fuel feed to the IP.
You can get these if the IP is drawing a vacuum or air bubbles in the fuel lines/filter.
Check your in tank suction pickup assembly. Take out the check valve and rubber.
refer to: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=68872
Of course these codes may also be indicative of a worn out IP or one in need of adjustment, but check the fuel flow first.
Накратко, провери дали има достатъчно приток на гориво до помпата, може да имаш въздух в горивопровода, или пък помпата да е износена или да се нуждае от настройка, примерно.
- svetlinbg
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 20:18
- Местоположение: Bulgaria
ако имам въздух в маркуча на остатъчната нафта възможно ли е! а кламан Н75?
къкво друго да пробвъм?
- svetlinbg
мисля че не от въздуха, не знам какво да направа явно никой не се е сблъскал с тези проблеми, смисъл с тази грешка.
Според аутодата, казва че това се оправя с прогонване на инсатлацията към помпата.
но дали е така и на каде да я проследявъм.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
мноого сме се сблъсквали
.като сте сменяли електронния блок,не е наместен на мястото си.ако имаш ваг-ком ще я оправиш лесно
какви са ти стойностите на първи канал-втората графа и четвърти канал-третата?
- svetlinbg
имам ваг-ком но не знам какво да гледам, смисъл разбрахте къде да гледам.
Какви трябва да бъдат стойностите там на тези места(когато е топъл или студен мотора) и как да я наместя.
Възможно ли е от това да ми забива тъка на 3000 оборота сякаш нещо ме спира ама много рязко, но когато набирам плавно не го прави!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
На 01 канал .... 2,5 - 3.0 мг. на загрял двигател, без консуматори.
На 04 канал .... 2.0 градуса.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
А само на контакт в първи канал третата позиция? Нещо от рода на 0.720В или 0.740В?
- ifidik
Zinoto написа:А само на контакт в първи канал третата позиция? Нещо от рода на 0.720В или 0.740В?
там не е проиблем,освен ако не е 2v или 5v
като са сменяли ел блок,предполагам не е бил на съставни части
Zinoto
ifidik написа:Zinoto написа:А само на контакт в първи канал третата позиция? Нещо от рода на 0.720В или 0.740В?
там не проблема по принцип ама ако е примерно 0.860В може да се мисли, че са бутани некомпетентно някой неща и пак може да се появи тая грешка и тогава над 3000 оборота само ръмжи без да набира почти.
- svetlinbg
смених челото ГНП, сложих от работещ друг голф, с като я подкарах същия ефект. вкарва ми тая грешка на 3000 оборота и забива колата, както преди.
възможно ли е да е нещо в самата инсталация, как да я проверя питах майстори занимаващи се с дизели никои нищо не знае какво да направи.
naskothegreat
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 17:38
Здравей колега,
Аз имах аналогичен проблем до скоро. Около 3хил. оборота първоначално, а в последствие и преди 3 хил. се появяваше описаното от теб сецване. При мен дори след обстойно тестване с ваг ком не излизаха никакви грешки. Проблема се оказа запушен горивен филтър. Продухахме и маркуча, по който постъпва гориво от резервоара с въздух. Надявам се и при теб да помогне.
Успех
Успех
- ifidik
gomez написа:На 01 канал .... 2,5 - 3.0 мг. на загрял двигател, без консуматори.
това гледа ли го и така ли е?
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
А ти от кой край на България си ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
