Здравейте,
не можах точно да намеря такава тема в търсачката.
Значи когато е студена колата и я запаля за първи път припушва докато форсирам. В смисъл от 1200 почва да дими и някакси двигателя каточели "рита" не знам дали се изразих правилно. Някак просто почва да вибрира гадно на интервали.
9000-1000 об/мин няма проблеми, не дими.
От какво може да е?
Благодаря предварително.
Пушек при форсиране на студен двигател
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пушек при форсиране на студен двигател
Не си търсил достатъчно - става въпрос най-вероятно за подгревни свещи. Има и други варианти, но това е най-срещания.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Все пак колегата трябва да спомен при какви Т-ри става това и при какъв престой.
Може да е от свещи, може да е от падане на гориво, може да е от центровка.
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Колата е 1.9TD 93'
ако е от свещи проблема не би ли трябвало постоянно да ми светят, че подгряват или поне да мигат? някаква сигнализация, че е заминала?
Значи това ритане можеби значи, че в един от цилиндрите няма изгаряне?
И си мирише на нафта, не на малсо.
- Andonov
Твоята кола няма проверка на свещите.
Но тя винаги подгрява при 1-во палене след дълъг период.
Гаранция че имаш поне 1 изгоряла свещ.
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or, georgebonev и 60 госта
