Разход на Golf 5 2.0 TDI 4motion
Здравейте. Имам Голф 5 2.0 TDI 4motion на точно 1 година и 9000 км. Дава ми разход в градско (София) 11-12. Искам да подчертая, че не натискам до ламарината, карам си нормално. Това нормално ли е или да посетя сервиза, според вас. На мен лично ми се струва много за дизел. Не разбирам много от коли и просто ще се радвам, ако някой има мнение или съвет.
- snobar4eto
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 22:50
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AHF+++
Re: Разход на Golf 5 2.0 TDI 4motion
Много е.Братовчед ми има същия голф 2.0 140 коня и му дава 6.Търси маистор.
Последна промяна от snobar4eto на Съб 14 мар 2009 23:03, променено общо 2 пъти.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
По данни на Фолксваген му дават 8 на 100 градско, така че тия 11-12 са напълно нормалнио за каране в София, неразработен още двигател, през зимата
Разбира се, оказват влияние и с каква нафта караш, налягането на гумите. И ако двигателя не достигне работната си температура по време на движение от А до Б, разхода ти ще е такъв.
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Никакви майстори не търси - абсолютно нормално си е, особенно ако си с някакви по-тежки джанти.
Аз съм със същия голф и лятото с 16ките (тежки, оригинални) ми давава подобно като зимата с 15ки железарки. В яките задръствания е по толкова, в по-спокойни дни към 8, извънградско около 6. Това си е с нормално каране.
При чистото 2.0 (не 4mot.) предполагам че ще е с 1л. отдолу разхода.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
абсолютно нормално е.ако искаш да ти разбутват НОВАТА КОЛА--давай-върви да я бутат.после по борд-комп ще ти дава разхот 5.0 а в действителност................не се занимавай с глупости--карай си новата количка и си свиркайKhamul написа:Здравейте. Имам Голф 5 2.0 TDI 4motion на точно 1 година и 9000 км. Дава ми разход в градско (София) 11-12. Искам да подчертая, че не натискам до ламарината, карам си нормално. Това нормално ли е или да посетя сервиза, според вас. На мен лично ми се струва много за дизел. Не разбирам много от коли и просто ще се радвам, ако някой има мнение или съвет.
11 ~ 12 по борд компютър и то на MFA 1, а колко е средния разход на MFA2? А колко е средния разход пълно фулиране на колонката - пробег 1000км. и пак пълно фулиране до горе? Нека позная.....6.5л - мах 7.5л заради 4-motion-а
?- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Ето тема с подобен ´´проблем´´:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=80877&hilit=+TDI+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4
Изглежда е нормално да е такъв разхода.Като на бензинка е.Както и за този двигател е известно че похапва и повечко масло.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
приятели, до работата ми (10.5км) отивам за 50 минути, за да стигна колата на ход изхарчва сигурно 500мл гориво, и работи около 40 минути на място по задръстванията, където отиват 700-800мл гориво предполагам,
за какво мерене на разход говорим ?
разход както ние сме свикнали да мислим за него се мери на пробег защото по онази схема горе може и 25 да харчи
опъваш я 200км по прави улици на 5та (който има 6та) и виждаш разхода, всичко останало е да си правиме лафче
какъв разход на 100 ще мерим като колата харчи 2/3 от горивото на място ?
аз не знам как не са се светнали да слагат на колите и някакви броячи на моточас освен на пробег, то този показател би бил по-важен от разхода за пробег
какво значи градско ?? сутрин от 8:00 до 10:00 през центъра или в 3 часа през ноща по сливница ??
в софия или в град с 2 светофара ?
поздрави
поздрави
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
daniel_falin написа:приятели, до работата ми (10.5км) отивам за 50 минути, за да стигна колата на ход изхарчва сигурно 500мл гориво, и работи около 40 минути на място по задръстванията, където отиват 700-800мл гориво предполагам,
поздрави
колега борда мери всякакъв разход на място мойта ми дава около 0,4 до 0,6 литра на час ако стоиш един час в задръстване той си го смята тва и като ти каже че ще изгориш половин литър на час значи толкова ще изгориш а ти като измериш разхода на прави улици на 5та или 6та и ти даде 4,5-5 литра и ще се кефиш ама реално ти няма да я караш така и затова не се коси докато я караш все градско така ще бъде
ПП работата ми е на 500 метра по километраж и на ден имам 4 ходения до там по МФА 1 ако гледам ши ме заболи главата
тай че пак ти казвам свиркай си- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Нормален ти е разходът,като покараш още 30 35 хил.км ще усетиш разликите във вървежа и разхода.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
И моя Пасат 4х4 ми дава подобни стойности, така че спокойно.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Много ми се вижда и на мен бе мама му стара... Аз съм с помпа дюза и градско (софийско) повече от 8.5 (и то с 19-ките) не ми е качвала колкото и да съм кибичил в час пик по задръстванията. Показанията, които е дал колегата са като за бензинка
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
абе не го гледайте тоя борд комп...най-добре колега да направи засечка не по борд ами по колонка и то най-лесно според мен е като му светне лампата (щото светва на едно и също количество останало в резервоара) да сложи примерно 30 литра или 60 лв или както му дойде и да засече пробега докато пак му светне лампата...така ще е най-точно и предполагам разхода няма да е 12...пък и щом е на 9000 к колата ще му я закачат на компа ще кажат всичко е ок и така...
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Khamul написа:.... Имам Голф 5 2.0 TDI 4motion на точно 1 година и ........
.. има ли филтър за твърди частици???????
