Питане за Renault Kango 1.5dci K9K 704
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 19 мар 2009 17:16
Та говоря сериозно, Renault Kango 1.5dci K9K 704.
След като се беше отзовал един клапан в буталото на четвърти цилиндър, главата е след шлайф. Дюзата е сменена ! всички дюзи са си по местата, ново бутало. Всичко е по белези, коляновия с шпонката, разпределителния с болта, помпата на болта или по друг начин казано на 19 зъба.
Пали и работи единствено на стартов спрей.
След убучението на дюзата, грешки не записва.
Нялягането на горивото поне при въртене, според диагностичния уред показва че е ок.
А колата дойде на ход на 3 цилиндъра .
В същност, на дюзите им е дадена адаптация, но ужно ли е да се разчете новата дюза или всичките и да се въведът на ново ?
Пробвам я със старата накълвана и пак не запалва.
който с каквото може да помага че тва лайно, опс рено, ме гръмна :shock
Последна промяна от Ventoman на Нед 22 мар 2009 13:54, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Да помоля дизелджийте да помогнат на дизелджията
Мнениеот Spas » Чет 19 мар 2009 18:58
Според мен новата дюза не е адаптирана. Щом пали със стартов спрей, значи не и достига нещо. Провери пак дюзите, свещите, и софтуера. И като е бил този клапан вътре, имаше ли надрано по цилиндъра и колко>? Би трябвалод а е имало, ако е и дошла на ход. :) успех
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Чет 19 мар 2009 23:50
Надрано няма , ако имаше щях да пиша, само главата и буталото са пострадали. Главата е наварена , а дюзата и свещите са нови , но свещите в момента на са необходими , като се има в предвид че и по минута работи на спрей.
От тръбичките хвърля нафта да те удави .
Интересното и че и не припушва, варянта е да не хвърля нафта. Мерих луфта на клапаните , в норми е. Првия старт на компесомера дава само 5 бара, но с втори-трети оборот си дава вече перфектна компресия. Но щом запали на спрея, нищо не и пречи да продължи да си работи на нейното си гориво.
Никой ли не е свалял до сега главата на три годишно лайно, опс, рено ?
Някой нещо да подскаже ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 19 мар 2009 23:53
Ще се опитам да те насоча в нещо, което сигурно си проверил.
Не знам дали на тази кола го има ама на МБ спринтер беше същия проблем, като изключим пораженитя.
Нама палене. Само със старт газ.
Оказа са датчика който е на рейла от към кутията.
След смяна на гумичката която не е външа (о пръстен) всичко заспа.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Чет 19 мар 2009 23:59
Имаш в предвид да се клати датчика на скоростите ли? щото и тва съм проверявал..........
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 20 мар 2009 0:03
Не. Пак казавам при това рено незнам дали го има този датчик.
Той не е като примерно при пежо, който е в средата на рейла.
Този е друг пак на рейла.
Но това ти казавам пак при МВ спринтер.
Но ефекта беше абсолютно същия. Няма палене освен старт газ и после си въри иделано.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пет 20 мар 2009 0:08
Датчика на рейла не е и докосван. Много ми се вярва че не от него , той не и докосван, а и опръстена е само на 3 години :(
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 20 мар 2009 0:10
Това няма значение.
Въпросният бус идва да товари и гаси след няма и 30 мин няма палене.
И този е малко след гаранция.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 20 мар 2009 6:52
единият вариант- разменени маркучи към резервоара.
мерихте ли какъв е електрическия сигнал на дюзите?има ли го?
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пет 20 мар 2009 9:13
Няма как да се сбъркат маркучите, пръво це дължините няма да им отговорят, второ че са по цветове. Сигнал не съм мерил, докато имаше разменени места на дюзите, си казваше че не са наред, сега са си ок, даже при въртене отчита количество гориво.
Никой ли не се е сблъсквал с тез системи на Делфи? Интересъва ме дали трябва да разчета кодовете на дюзите наново и да ги въведа на ново, и с какъв интерфейс мога да го направя това така че да мога да въвеждам и букви освен цифри?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 20 мар 2009 14:11
Ако дюзата е от същият тип , не е нужно да правиш каквото и да е !
Я задръж на стартер за ПОНЕ 10 секунди , и после пиши дали ще черпиш mhihi
ПП:Провери за изправност на датчиците на коляновият и разпределителният вал .
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 21 мар 2009 0:47
дат4ик на реиката на дюзите и на помпата за високо налягане-единия от двата е; адаптацията на дюзата не е интересна..... това е стария мотор
рено си имат специфи4ни проблеми,а и тригодишно не е толкова ново-вси4ко се знае за тях 8)
Последна промяна от niks76 на Съб 21 мар 2009 9:34, променено общо 1 път.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Съб 21 мар 2009 8:04
Оказа се съвсем различно. С помалко масло в цилиндрите и си пална. :mrgreen:
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 21 мар 2009 23:23
малко не се връзва,а и имам предостатъ4но опит с рендетата , за да е проблем с компресията
п.с ДЦИ износено и без компресия пали по лесно от износено тди;Валка пиши истинското решение ,тия ги приказваи на клиентите... 8)
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Нед 22 мар 2009 1:48
Ем тва беше решението. Извадих свещите, всичкобеше в нафта, повъртях да изхвърли квот може. Оставих я да почине, сипак по малко масло в цилиндрите, вкарах пета предавка, повъртях с предно дясно. После повъртях на стртер. Като бях изключил кабелите на дюзите. Баща ми ми каза че му се виждат малко 5 бара на първи удар та той ме посаветва за маслото. Закачих всичко, сложих свещите. Врътнах и пална от четвърт оборот.
Явно докато бях объркал местата на дюзите, всичката нафта и спрей са попребали някакси нещата. Тя даже на спей не работеше като някое ТДИ примерно , да натисна бутона на спрея и да си бачка. Едвам запалваше, и трябваше през две секунди да пръскам за да може да работи, иначе кихваше.
