GOLF или JETTA
dany.killmister
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 14:09
GOLF или JETTA
Здравейте решил съм да купувам VW но се колебая между Jetta 2.0 TDI -2006г. или Golf 1.9 TDI 2006г.. Моля да споделите за плюсове и минуси при двата модела, и дали двигател 2.0 TDI при Jetta и Golf са еднакви? Някой знае ли къде се сглобяват? Благодаря предварително.
veloceraptor
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 8:27
Re: GOLF или JETTA
Качи се да ги пробваш и решавай какво ти харесва. За мен има само визуална разлика между колите, возят еднакво добре.
Двигателя 2.0 TDI е добър, карам такъв и нямам грижи. Масло трябва да се долива ако липсва на всеки двигател и аз лично не съм виждал такъв, който да не гори. Аз за 10 000 км. доливам около 500 гр. Моята количка е направена в Германия и не вярвам да се правят на 5 различни места, струва ми се доста нереално. Говоря за двигателите, иначе купетата където и да ги сглобяват ще ги правят добре.
Скачай смело на това, което ти грабва сърцето и карай с кеф.
П.С. Не разбрах защо са ти две теми, може да си пишеш и в една.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
