Голф 4 подгряваща лампа.
Ican40
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 0:49
Мнениеот Ican40 » Пон 23 мар 2009 19:35
Проблема ми е следния,като дам на контакт и чакам да подгреят свещите,лампичката за подгряване изгасва заедно със другите лампички(примерно airbag-а,АБС-а и др който проверяват при контакат? Ако някой има идея да помага ? :?
rosen79
Re: Голф 4 подгряшаща лампа.
Мнениеот rosen79 » Пон 23 мар 2009 20:01
От кога е това,колега?Свещите греят когато трябва,на датчик са.Лесно ли пали сутрин?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 мар 2009 20:02
Естествено че ще угасне,ти постоянно ли искаш да свети :) В по-топлото време святка само колкото да разбереш че не е изгоряла и веднага гасне-така трябва да бъде !
Ican40
Мнениеот Ican40 » Пон 23 мар 2009 20:18
Не не,проблема е от скоро но си е студено,че веднага да се изключва.А иначе си изчаквам примерно 10тина секунди и тогава си пали от раз няма проблем.Обаче ако завъртя ключа след като изгасне си пали трудно все едно без да подгрява ?!?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 мар 2009 21:33
В най-големите студове лампата свети 6-7 сек. а при температура 5-6 градуса 2-3сек. /по окомер/ ! Не е зле да си провериш свещите да не се окаже че палиш само на 2 например и затова да чакаш по повече време ?
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пон 23 мар 2009 21:55
лампата за подгрева гасне по рано но свещите още не са готови изчакваш още няколко секунди докато чуеш реленцето;цък;и тогава въртищ.това обаче важи когато температурата е под 7 градуса.когато е по топло си пали без подгрев на компресия
Mitko 1978
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 11:46
Мнениеот Mitko 1978 » Вто 24 мар 2009 17:41
Колега,карам също 4ка ТДИ,лампата никога не ми е светела повече от 4-5 сек,при -10 градуса,а нормалното време е 2-3 сек,когато е около 0 градуса,така че всичко си е точно:)
forski
Мнениеот forski » Вто 24 мар 2009 19:53
На 20годишен Форд Орион 1.6D свети по-една минута и пак не пали,тъка че и да свети много пак не е добре :012:
Карай си колата и не се шашкай, и моята присветва за 1-2сек.палиш и газ!!!
Ican40
Мнениеот Ican40 » Сря 25 мар 2009 3:11
Ами явно ще трябва да проверя свещите :?
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Сря 25 мар 2009 11:58
на мен така точно пролетно време, свещите гаснеха бързо, но колата палеше трудно, сякаш искаше още малко подгряване, свещите работеха всички да подчертая, оказа се че се е изместила центровката на нафтовата помпа и за това е палела по-трудно, в бош сервиза на околомръсното направиха центровка и колата започна да пали от един оборот на стартер, дори и без да чакам подгряването,
в бош сервиза центровката ми струваше 80лв, ако има колеги в форума които също могат да го направят качествено за по-малко пари, не е лошо да си направиш центровка ако всичко друго е проверено, точно в тези периоди студено-не толкова студено гадничко пали
в бош сервиза ми казаха че е нормално, на всеки 30-40 000 да избяга малко центровката
поздрави
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 25 мар 2009 12:07
daniel_falin написа:на мен така точно пролетно време, свещите гаснеха бързо, но колата палеше трудно, сякаш искаше още малко подгряване, свещите работеха всички да подчертая, оказа се че се е изместила центровката на нафтовата помпа и за това е палела по-трудно, в бош сервиза на околомръсното направиха центровка и колата започна да пали от един оборот на стартер, дори и без да чакам подгряването,
поздрави
Такъв филм няма. :012:
daniel_falin
Re: Голф 4 подгряваща лампа.
Мнениеот daniel_falin » Сря 25 мар 2009 21:45
може ли малко по-конкретно, кой точно филм го няма :) няма центровка на помпи ли или какво няма ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 26 мар 2009 7:25
Колега ти в кой клас си, че все такива въпроси задаваш? :roll:
п.с. нищо лично :drunk
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Чет 26 мар 2009 9:59
:roll: :roll:
конкретизирай се малко де, какъв е тоя филм дето го няма ?? с така подхвърлени реплики и аз мога да се правя на голям, питам щото аз филма го гледах а ти каза че го няма ?? какво няма ? просветли ни
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 26 мар 2009 12:39
daniel_falin написа::roll: :roll:
филма е че не може да се размести центровката на помпата пък било и след 30-40к км поне аз така го разбирам тва изказване :beat_butt2 :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
