Почистване на интеркулер на G4-ASZ
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 28 мар 2009 19:44
Колеги,някой да му се е налагало или да го е правил това с почистването на интеркулера (ОТВЪТРЕ) ?
Споделете с какво/и препарати в домашни условия може да се направи почистването му.
Начина на сваляне
Начина на почистване
Препарати
Поздрави
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: Почистване на интеркулер на G4-ASZ
Мнениеот djdaka » Съб 28 мар 2009 20:35
Здравей колега. Та кулера го почистих и от вън и отвътре, свалих го , вътре го почистих с нафта, а накрая с бензин промивка и го оставих да изсъхне и тогава монтирах.
Поздрави.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Нед 29 мар 2009 2:36
Искам да използвам тази тема за да питам и аз за моя кулер. Тръбите на турбото са ми омаслени и част от съветите бяха да видя дали има масло в кулера. Онзи ден развих долния маркуч, който влиза в кулера и от там изтече не повече от 20г масло, ако въобще и толкова имаше, капки някакви. Има ли друг вариант за проверка или и това е достатъчно? В смисъл, като има масло би трябвало и от там да тече, все пак е най-ниската точка...
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 29 мар 2009 12:07
единак написа:Искам да използвам тази тема за да питам и аз за моя кулер. Тръбите на турбото са ми омаслени и част от съветите бяха да видя дали има масло в кулера. Онзи ден развих долния маркуч, който влиза в кулера и от там изтече не повече от 20г масло, ако въобще и толкова имаше, капки някакви. Има ли друг вариант за проверка или и това е достатъчно? В смисъл, като има масло би трябвало и от там да тече, все пак е най-ниската точка...
За същия тип мотор ли пишеш,защото ако е така,връзката не е най-долния край,а самия кулер е под ъгъл леко и в него се сабира предполагаемо разбира се изпаренията (тиня). На мен ми сълзи от тази връзка и си мисля,че се е напълнил и прелива от връзката,затова искам го промия
единак
Мнениеот единак » Нед 29 мар 2009 12:37
Да, забравих да уточня. Двигателя е АФН. Като се замисля и при мен кулера е под наклон, но въпреки всичко ако има масло само в частта под връзката, то ще е съвсем малко и не съм сигурен дали си заслужава упражнението.
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 29 мар 2009 16:00
Повярвай,заслужава си,стига да се направи както подобава
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 30 мар 2009 20:06
смъкваш всичко маркучи кулер и с нафта даже моя и после го промих с вода ама после като го сложих преди да сложа долния маркуч запалих колата и исфорсирах за малко да издуха водата и е ок обаче ако кулера ти се смъква като моя mhihi mhihi горното болтче death за него сум загубил половината време от цялата манипулация да го развия и завия
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 01 апр 2009 11:25
@kok12, не ми се е налагало да свалям моят досега, нито да го чистя, но като имам представа къде се намира, си мисля, че най-лесно ще се свали, след като се махне предната броня.
Вътрешно Intercoolera се почиства с нафта. Пълни се и започваш да го клатиш, след това изсипваш. .... и така докато не остане масло, вътре. Добре е да се остави около 48 часа, за да изсъхне хубаво. Има и някакъв друг препарат (на който му забравих името :Mr Green Fun ) опасността при него е, че ако coolera е много стар, има опастност да го разяде и повреди тотално.
Външно се почиства с препарат "Зебра", накисваш добре и изплакваш, докато ти хареса резултата.
След като имаш съмнения, че кулера е пълен с масло, е добре да започнеш по обратния ред. Кой вкарва маслото в системата? - турбото. Защото, дори и след направената профилактика, има опастност скоро след това, ефекта да е същият.
По този начин се почистват системите на камионите, предполагам, че ще ти свърши работа и при леката кола :wink:
Ще се радвам ако можеш да направиш някоя друга снимка на кулера и маркучите, при демонтажа и почистването, за да можем да видим и добием представа :) .
Успех!
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 01 апр 2009 21:08
Мисля,да направя манипулацията тази събота,но стига да съм по-добре здравословно.
Мисля,да го почиста с бензин и коресели,тъй като тези два продукта ще се изпарят по добре,а и ще го почистят добре,но това в събота.
Притеснявам се само да не го засегна с бензина и кореселина
Поздрави
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 02 апр 2009 17:14
Предполагам, че за почистване орвътре става и MEGLIO - обезмаслител ?
И наистина заснеми процедурата, за да видим как става и дали е лесно !!!
Успех.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 26 апр 2009 1:20
Внимавай с кореселина! Кофти е за пластмаса.
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Съб 01 май 2010 12:57
интересна тема колеги, някой да приложи снимков материал. :oops:
turbalan1
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
Местоположение: sofia
Мнениеот turbalan1 » Съб 01 май 2010 13:28
Aз кулера го почистих отвътре с бензин,като го напълних до половината и го разклата бая пъти(падна стршна мизерия.а от вънка го почистих с меглио.четчица и маркуча, а също така на края наврях маркуча и в кулера и го изплакнах хубаво с вода.Накрая обърнах маркуча на прахосмукачката да духа на вън а не да СМУЧЕ и продухах кулера от вътре да поисъхне.Стана перфектно съжелявам че не нарпавих снимки.Ааа забравих да кажа че за целта свалих предната броня щото иначе поне при мен неможе да се свали кулера. :да:
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Съб 01 май 2010 16:39
turbalan1 написа:Aз кулера го почистих отвътре с бензин,като го напълних до половината и го разклата бая пъти(падна стршна мизерия.а от вънка го почистих с меглио.четчица и маркуча, а също така на края наврях маркуча и в кулера и го изплакнах хубаво с вода.Накрая обърнах маркуча на прахосмукачката да духа на вън а не да СМУЧЕ и продухах кулера от вътре да поисъхне.Стана перфектно съжелявам че не нарпавих снимки.Ааа забравих да кажа че за целта свалих предната броня щото иначе поне при мен неможе да се свали кулера. :да:
Да и аз направих така, само че го измих с нафта, но то няма такова значение
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 01 май 2010 18:57
и ефекта е от цялото упражнение е .....психологически :))
