Г4 примигва лампата за подгряване Решено - стоп машинка!
Rosen Todorov
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 13:57
Местоположение: Своге
Мнениеот Rosen Todorov » Пон 30 мар 2009 20:31
Здравейте колеги, от няколко дни насам започна по време на движиние постоянно да примигва лампата за подгряване /във вид на реотанче на самото табло/, когато дам на контакт си подгрява, паля,карам 100- 200м и започва да си примигва и така докато не изгася автомобила при Голф 4 1.9TDI PD 99г.Някой знае ли какъв е този проблем???
Предварително Благодаря!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: ПОМОЩ Г4
Мнениеот ifidik » Пон 30 мар 2009 20:42
едно от предположенията.не ти светят стоповете
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: ПОМОЩ Г4
Мнениеот HAMELION » Пон 30 мар 2009 20:48
изгорял подгрев
грешка в компа или и двете
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: ПОМОЩ Г4
Мнениеот Adnan » Вто 31 мар 2009 7:56
ifidik написа:едно от предположенията.не ти светят стоповете
КАкто беше писал преди никси, и една крушка от стоповете да не ти свети ще ти мига. Но може и да е машинката за стоп.
morfei1
Re: Г4 примигва лампата за подгряване
Мнениеот morfei1 » Сря 01 апр 2009 11:04
От изгорели крушките за стоповете ме съмнява да ти премигва лампата за подгревните, но от стоп машинката, която се намира долу при педала, е почти сугурно. Много често срещан проблем. Машинката струва около 10 ~ 20лв :wink: .
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 01 апр 2009 11:24
На мен също ми свети от време на време,но със сигурност е стоп машинката,защото крушките на стоповете светят и двете.Колега провери дали и при теб светят,ако светят и двете закачи я на VAG KOM,и то ще си покаже.Ако е стоп машинката ще излезе веднага.
nedo
Регистриран на: Вто 01 май 2007 20:09
Местоположение: Търговище
Мнениеот nedo » Сря 01 апр 2009 14:05
Rosen Todorov написа:Здравейте колеги, от няколко дни насам започна по време на движиние постоянно да примигва лампата за подгряване /във вид на реотанче на самото табло/, когато дам на контакт си подгрява, паля,карам 100- 200м и започва да си примигва и така докато не изгася автомобила при Голф 4 1.9TDI PD 99г.Някой знае ли какъв е този проблем???
100 процента проблема ти е в стопмашинката на педала за спирачката. Навеждаш се долу при педалите, машинката се намира в горната страна на педала, сваляш я и след това я отваряш. Вътре има една медна пластинка която дава контакт обръщаш я на обратно и си решаваш проблема за 5 минути без да даваш пари.
forski
Мнениеот forski » Сря 01 апр 2009 19:36
При мен беше стоп машинка,само внимавай каква ще си купиш защото на мен в сервиз на VW първо ми сложиха някаква друга и казаха О.К. всичко е наред може да си тръгваш.Изкарват ми колата качвам се аз тръгвам си и след 100м.ми блокират и четирите колелета на сред пътя :shock :shock
Та айде платформа айде обратно диагностики простотий извинения и след три часа вече я смениха с каквато трябва и по-живо по-здраво :screwy :Mr Green Fun
Успех !
Rosen Todorov
Мнениеот Rosen Todorov » Чет 02 апр 2009 20:29
БЛАГОДАРЯ ВИ КОЛЕГИ!!!
Днес направих операцията със стоп машинката и всичко си е ОК вече!
Още веднъж БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ които ми помогнаха!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
