Двигатели за Пасат АФН и АВГ
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 03 апр 2009 17:11
Здравейте колеги, потърсих с търсачката но нищо конкретно, или не успях или няма.Значи въпроса ми е следния, аз даже и преди го зададох но никой не ми отговори.Двигателя ми е АВГ,а тука нашито го регистрираха като АФН, а потребителя Веско, ми каза че имало разлика между двата като единия бил по добър и вървял повече, така и не ми отговори кой.Приятел има 1/1 същия пасат с АФН мотор ( пише го на капака на ангренажа ) и вървят по аналогичен начин.Къде е разликата не знам, и в една таблица от Брезел пак няма никаква разлика.НМ, коне и др работи са си еднакви а защо са такива имената- не знам очаквам някой да ми каже :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Двигатели за Пасат АФН и АВГ
Мнениеот feikot » Нед 05 апр 2009 17:41
Ее толкова ли няма някой да изкаже мнение ???? Или аз съм :screwy
Последна промяна от dobrin на Нед 05 апр 2009 18:23, променено общо 3 пъти.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331&p=1689250#p1689250
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 11 апр 2009 21:35
аз съм сменял турбина и глава от AVG на моя AFN. разлика нагледно никаква няма. Може би дребни детайли. Направи ми впечатление, че стъблата на клапаните бяха по- дебели на AVG мотора, а на моя AFN по тънки. незнам какво е значението. Абе сменяи масло, сипвай дизел и на педала..
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 12 апр 2009 18:04
Така и правя... Даже вече взех да хващам и тънкостите кога и как ;).Обаче много ми влияе това че доста време съм карал бензинова кола.Много го форсирам и се усещам че съм го префорсирал ама късно.Често се усещам на 5000 оборота... :screwy :cry: Дано до като свикна не го блокирам :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 22 апр 2009 14:34
Не знам дали има някакво значение, но ми се струва по шумен от АФН.Но за това има значение масло износване, но мисля че е доста по шумен.А да не би проблема да е в моя? Не мисля че трябва да е толкова ?
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Пет 24 апр 2009 19:50
Това, което знам по твоя въпрос е, че AFN е започнал производство от 1996г. , а AVG е от 1999г. , разлика в коне и въртящ момент никаква. Според мен обаче със сигурност, AVG няма как да е по-лош от AFN.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 25 апр 2009 12:01
Е предполага се да е така, но той пак си е чист дизел,и всичко както си е АФН, явно има някакви подобрения.Мисля да направя няколко теста преди и след чип.Ще има и видео, и ще докладвам :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
