VW TDI 1.9 не може да се изгаси
kluchar
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
Мнениеот kluchar » Пет 17 апр 2009 12:41
VW TDI 1.9 не може да се изгаси от ключа, а само от акумулатора. Сменихме и клемореда и пак не се гаси.
А като го изгасиш и махнеш буксата от клемореда, свети таблото.
Извадих почти всички буски около двигателя и релета в купето където се виждат и пак свети таблото.
Преди време се беше оправило от самосебе си.
L&R
Автомобил: CCC
Re: VW TDI 1.9 не може да се изгаси
Мнениеот L&R » Пет 17 апр 2009 12:44
Извади буксата и от ключа за фарове.
kluchar
Мнениеот kluchar » Пет 17 апр 2009 13:09
Сега ще пробвам.
Е да, ама не става - извадих и други работи и пак свети таблото.
Сега ще извадя и CD - дано нещо има напредък.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 апр 2009 13:40
Някъде се окъсяват постоянен + и плюс на контакт има ги и двата наблизо и в лоста къси дълги, мигачи.
kluchar
Мнениеот kluchar » Пет 17 апр 2009 13:46
да и там проверих извадих и тях има м съмнение под акумулатора да не е нещо
но трябва здрави ключове за се развие има окислено тук там
ремонтирали са преди стартера и алтернатора ама поне 1 месец работеше както трябва
иначе колата си пали и си върви както трябва
kluchar
Мнениеот kluchar » Пет 17 апр 2009 18:08
Оправих проблема вече гасне и пали както трябва
оказа се че стъклата прават проблем
е сега вече всичко си е както
трябва а иначе на диагностика
излизат проблеми където не би трябвало да ги има
