голф 3 1,9 тди 1з не пали
- nedqlko_aleksiev
- Регистриран на: Сря 19 юли 2006 13:50
- Местоположение: Пирдоп
Здравейте. Проблема ми е следния:голфа си работеше добре. Угасих го. След няколко часа опитах да го запаля и вече неискаше.Търсих подобен проблем с търсачката но нищо не открих.Разкачих горивния филтър и маркуча, който влиза в ГНП-то и го потопих в шише с нафта. Магнитния клапан на помпата си рабори, но на дюзите няма нафта. Свалих го този клапан и при въртене на стартер от леглото му също не излиза нафта. Помпата не е превъртяла защото белезите са си на местата. Въпроса ми е дали си е заминала помпата и къде може да ми я ремонтират. Помпата е бош.
- nedqlko_aleksiev
Re: голф 3 1,9 тди 1з не пали
Koлеги, бихте ли ми препоръчали някой майстор, който може да ми оправи колата.
- nedqlko_aleksiev
ми писах му ЛС ама не отговаря
- nedqlko_aleksiev
Токущо си взех голфа от копютърна диагностика. Майстора ми каза, че няма никакви грешки. Проблема ми каза ( ако съм го разбрал правилно де )че е някаква бобина в ГНП-то,която мести нещо си и в момента помпата некачва нафта на дюзите. Може ли да ми препоръчате майстор, който да ми помогне?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Незнам кво е гледал тоз майстор /па може и да е парв - знам ли/ ама си погледни имобилайзера и реле 109/подава ток към компютара/-нали колата грам неще да запали въпреки ,че старетара върти?
- nedqlko_aleksiev
Проблема се оказа в помпата. Благодарение на колега от форума колата запали.
