AHF -tdi - турбо,забиване,загуба на мощност. РЕШЕНО на 4стр!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 13 апр 2009 10:35
Дойде време и аз да пиша за проблема ,който ме дразни от около година.Проблема е познат до болка, но след като изчетох всички теми от 2 години насам и не ми става ясно, реших да питам и аз.Голфа е 110 к.с 99г.Катализатора е изтърбушен преди 1,5г.Колата се кара винаги с качествени филтри,масла,добавки,гориво само от OMV.Сменени са ролки и ремъци - INA и т.н.Та проблема е: колата си пали,работи нормално, ускорява, но към 2,800 - 3000 об.мин и забива и няма мощност.Гася и паля, проблема се оправя ,но за много малко.Преди време майстор от форума ми направи настройка на помпата,смених и едно малко възвратно клапанче за вакуума.Колата работеше около 150 км. добре и пак наново.Вчера направих така нареченото "раздвижване" на геометрията,смених вакуумни маркучета.Процедурата е тежка ,заради ограниченото пространство,но я направих!Ефект имаше много як,НО отново замалко.
Не съм почиствал дебитомера!?? Преди няколко дни бях при Vaskoto по друга работа и той я закачи на Vag - Com на място и каза ,че излиза - "deviation vakuum control".
При разкачането вчера не открих нищо нередно - няма масло, няма спукани или счупени части - всичко изглежда на око добре - да ама не!Няколко пъти ми е светвала лампата за подгрева без причина и Васко каза ,че това е сигнал свързан с работата на мотора.По принцип колата не пуши,не тресе,не харчи масло и не повече гориво от нормалното, но искам мощност.Колата се кара повечето време "градско"!!? Имам ОГРОМНА МОЛБА към знаещите колеги от форума - Нека всеки от вас да сподели знанията си относно проблемите на нас "простосмъртните" и ако може да ни помагате в трудни моменти, а не да се пише с недомлъвки и подсказки или на лични съобщения.Абсолютно съм убеден, че никой от нас няма и не може да ви вземе хляба,напротив ще имате повече доволни клиенти!!!!
Надявам се на разбиране, както винаги досега във форума! :bowdown :да:
Последна промяна от nasko1978 на Сря 29 юли 2009 8:31, променено общо 3 пъти.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: AHF -tdi - турбо,забиване,загуба на мощност.
Мнениеот gomez » Пон 13 апр 2009 15:54
Не излиза ли грешка за свръх налягане ? Пробвал ли си с друг Н75 клапан ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 13 апр 2009 16:37
Така и не можах да видя каква грешка излиза и там ми е грешката,може би.С друг клапан не съм пробвал.Аз си мисля за дебитомер в момента ,защото не съм го проверявал само него засега.
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пон 13 апр 2009 18:21
Здравей колега значи моят голф също е дизел и имах подобен проблем забива ми около тия обороти гася и паля и няма проблем карах така 1 година докато изведнъж немога да го изрежа смисъл нямах мощност колата беше с проста дума Умряла,рециклирах турбината с нови части и сега близо 4к нямам никакви проблеми летя като луд.Успех :beer
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 13 апр 2009 19:10
nasko1978 имаш л.с. :idea:
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пон 13 апр 2009 20:40
Колега, същия мотор, същите ядове. Всичката гняс от некачествено гориво и какво ли още не се натрупва на променливата геометрия на турбината и от там иде целия яд. Моя го реших в неделя миналката седмица. Някаде тук имаше и тема. За 6ч. от 9 сутринта до 3 следобед. Сваляне турбина разглобяване, почистване щателно, проверка, сглобяване и воалааа. от 900об/мин до 5000 ги прави без да се замисли. Върви и ускорява. Двата клапана на Турбото и ЕГР-а и дебитомера се тестват софтуерно, ако са ОК чисти турбината, махай катализатора и ще си спомниш кефа да си караш колата. Ако маш въпроси пиши ще помагам с каквото мога.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 13 апр 2009 21:26
И да затапи ЕГР-а да не зацапва турбината отново :arrow:
gomez
Мнениеот gomez » Пон 13 апр 2009 21:30
Dorian написа:И да затапи ЕГР-а да не зацапва турбината отново :arrow:
Баце как ЕГР-а зацапва турбина???
Май се бъркаш с всмукателния колектор ! :lol:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 13 апр 2009 21:34
gomez написа:
Питай по-вещите от форума :wink:
venkokmeta
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:46
Мнениеот venkokmeta » Пон 13 апр 2009 21:42
колега аз имах същия проблем при мен се оказа един клапан,намирасе зад вуздушния филтар и вси4ко сега е ОК
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пон 13 апр 2009 21:47
колега,аз имах същият проблем,проблема беше,че турбото ми било зацапано,майсторите го почистиха и се оправи---успех :да:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 13 апр 2009 22:04
колега...колкото и да питаш ще получаваш отговори от типа----турбина-зацапана геометрия--дебитомер--катализатор--клапан н75 -вакум мъркучета--мъркучи на турбини и т.н.т.затова най добре си дигни дупето и върви при някой от форумните майстори--тоя който решиш че ти е най близо.а ако не искаш---чукни търсачката--пише това което и ще ти отговорят в темата ти занапред.това е моя съвет. :D
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 апр 2009 8:18
Доколкото разбирам от повечето мнения дотук, нещата клонят към зацапана геометрия.Проучвам нещата и в скоро време пак ще се действа.Един въпрос -Като махна меката връзка от кулера към ЕГР-а и погледна клапата вътре, във какво положения трябва да е тя при неработещ двг.????Като работи мотора и я затворя клапата - гасне - така ли трябва да е. :063:
gomez
Мнениеот gomez » Вто 14 апр 2009 8:36
Да така е !
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 апр 2009 14:35
Колеги сетих се още нещо - като е на място колата и я форсирам ,трябва ли да се движи лоста на пром.геометрия или в движение се движи.Друго - има едно малко клапанче в което влиза маркуче от N75 и кабелчета!???То се опираше на колекторите и не е в добро състояние - визуално.Каква работа върши. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 74 госта
