Мотора започна да трака-Голф 4 1.9 ТДИ AGR-Решено!
forski
Мнениеот forski » Пон 13 апр 2009 11:43
Здравейте колеги,днес сутринта паля колата (Golf-4 1.9TDI AGR)и тръгвам след има няма 2км.мотора изведнъж започна ужасно много да трака :shock спрях на една бензиностанция и я изгасих,не смея да я запаля.Отварям капака всичко изглежда О.К. масло,антифриз всичко си е на мястото.Паля я пак,не пуши работи равномерно обаче трака ужасно много.Някой има ли идея :roll: :banghead: :horror:
1.помпа
2.дюзи
3.клапани
4.ремък
Наливам и само Алпин Дизел+добавка на Лики Моли,филтри се сменят редовно ???
Последна промяна от forski на Сря 15 апр 2009 7:16, променено общо 2 пъти.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Re: Мотора започна да трака-ПОМОЩ ГОЛФ 4 1.9ТДИ AGR
Мнениеот BigTo » Пон 13 апр 2009 11:45
Повдигачи? Увеличава ли се честотата на тракането с увеличаване на оборотите?
forski
Мнениеот forski » Пон 13 апр 2009 12:10
Aми май се увеличава,в такъв смисъл че не трака от едно място примерно само от една дюза или нещо такова.Трака целия мотор,не мога да локализирам точно мястото,имам чувството че е от помпата но пак казвам не съм сигурен звукът идва от мотора като цяло :roll: :banghead:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 13 апр 2009 19:14
Аз имах същия проблем миналата година и се оказа че изкочила една тръба от турбо пътищата,май към кулера беше,но не се сещам точно :?
едит: сега се сетих че майстора ми каза че този изкочил мъркуч запушвал търбото или нещо такова...
forski
Мнениеот forski » Пон 13 апр 2009 19:49
тръба от кулера към турбото ли ??? :talk: :roll: ???
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пон 13 апр 2009 20:21
Бих ти препоръчал да не го палиш и да не го караш, а на платформа или с въже та при маистора. Аз притраках така и еефкта беше, че смених главата понеже повдигач се беше разбил и строши главата. Може маслената помпа да е издала багажа и да не подкачва маслото до главата и да не маже повдигачите. Може да запушена тръбицата с някой парцал гняс. Може много неща да са. Ама най-добре не пали, а тегли при майстора. И кажи какъв е резултата после като му имаш решението. Също спомням си това се получава, когато се случи нещо нередно и ЕКУ-то забива. Например имах случай с окъсил кабел.. и грешка ЕКУ-то забива в сервизен режим или незнам какво и спира помпата светна ми лапмпата на маслото и взе да пищи и трака.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: Мотора започна да трака-Голф 4 1.9 ТДИ AGR
Мнениеот SACHO7803 » Пон 13 апр 2009 22:10
каручката явно е изгубила центровка---ама що пък???там вече незнам :D нека по знаещите отговорят :D
forski
Re: Мотора започна да трака-Голф 4 1.9 ТДИ AGR-РЕШЕНО
Мнениеот forski » Сря 15 апр 2009 7:13
Проблема беше следния:
отчупва се парче от оптяжната ролка,ангренажния ремък го вдига и прескача зъб при което започва един клапанов оркестър мани,мани :horror: :horror:
Но тук се потвърждава максимата всяко зло за добро,ролката може да се е счупила поради много причини тази за която се съмнявам аз е неправилен монтаж но както и да е :shock
Обаче като свалихме ремъка какво да видя о ужас,чисто нов ремък купуван миналата година заедно с ролките и другите боклуци та целия ремък ужасно нацепен :horror: :horror: :horror:
Майстора вика добре че стана тъка че да видим ремъка защото нямаше да изкара много и тогава щетите щяха да са пагубни.До тук добре обаче аз като си копувах ремонтния комплект броих в Ауто + 400лв. и след една година се оказа че за малко да ми сринат двигателя с оригиналните си части висели по складовете с години :evil: :evil:
Та извода какъв е много внимателно си избирайте майсторите които ви барникат из колата и магазините от които си копувате ОРГИНАЛНИТИ чАСТИ :012:
И сега като бия чертата 200лв. за части и 100лв.за труд =300лв. на вятъра заради разни мошенници да им изсъхнат ташаците :twisted: :twisted:
Айде със здраве!!!
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Сря 15 апр 2009 11:00
forski написа:Проблема беше следния:
Айде със здраве!!!
Колега а каква марка е стария ремък и ролките ?
forski
Re: Мотора започна да трака-Голф 4 1.9 ТДИ AGR-РЕШЕНО!!!
Мнениеот forski » Сря 15 апр 2009 11:05
Комплекта е DAYCO купен от Ауто + миналата година = 360лв.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 15 апр 2009 11:49
Дааа поредното доказателство за произхода и качеството на частите с които ни се налага да си поддържаме колите и в частност "прословутите" Ауто + :twisted: Освен ако при монтажа ремъка не е бил опънат толкова че да почне да се пука...??
Radito191
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 22:49
Re: Мотора започна да трака-Голф 4 1.9 ТДИ AGR-Решено!
Мнениеот Radito191 » Чет 18 апр 2019 9:50
Колеги и моят двигател трака при загрял двигател като атмосферен дизел е колата е с чип пък не върви като такава може ли да върви също заради повдигачи. Вчера гледахме помпата показваше 35 градуса ама нз дали беше точно предварение.
Radito191
Мнениеот Radito191 » Чет 18 апр 2019 9:51
Ако може някой да ми каже от какво ще съм много доволен и да ли от това не върви колата както трябва
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 18 апр 2019 10:00
Къде ги гледахте тези 35 градуса?
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 18 апр 2019 10:21
Radito191 написа: Вчера гледахме помпата показваше 35 градуса ама нз дали беше точно предварение.
:banghead
Формулирай си малко мисълта!
