Голф 3 - AFN мотор забива
- boqnov_83
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: AFN
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги.От около година карам голф 3 TDI-AFN 110koня.Проблема е следния,при достигане на 2900 оборота мотора забива все едно съм върнал крака от газта.Проблема възниква при трета, четвърта и пета предавка,никога на първа или втора предавка.Набира си много добре,но при 120 забива за момент след това пак тръгва да набира и на 140 пак забива.Закарах колата на диагностика. Диагностиката показа една грешка,грешката е във вакумен датчик за налягането на турбото.Датчика се намира в компютъра,та въпроса ми е дали този датчик подлежи на подмяна.Маистора твърди че може да го подмени ,но никаде по магазините не го намирам да се продава като отделна час.Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели.
Последна промяна от boqnov_83 на Пет 17 апр 2009 23:41, променено общо 1 път.
- PESHERLAN
- Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 - AFN мотор забива
По-скоро имаш проблем с променливата геометрия на турбото.Прочети има доста писано.
- boqnov_83
- Двигател: AFN
Колега единствена грешка която ми дава е този вакумен датчик за налягането на турбото.Майстора каза че турбото си надува нормално.
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
предчуствам, че темата ще бъде заключена!
преди това ще ти кажа от опит, че този клапан (N75) или работи или не. Ако не работи ще я чувстваш като чист дизел.. турбината няма да работи и ускорение тегаво. Най-безболезнено за теб ще излезе да е скъсан някой вакум мъркуч и да губи налягане, но тогава "немоща" на мотора се усеща постоянно. Колебанията при ускорение са почти виниги причинени от замърсена и блокирала променлива геометрия на турбината. Препоръчвам да я почистиш дори да не е от нея това е голям плюс. Но все пак почти съм сигурен, че това ти е болката.
За друг клапан може да намериш някъде по моргите или за проба просто от друг колега. Успех!
- boqnov_83
- Двигател: AFN
Здравеи,всички маркучи на вакумите са подменени тъи като си сложих чип.Колата си набира доста добре,турбото си надува до 1,3.Като чета темите и аз се замислям за почистване на турбото.
Темата е за триене.
Темата е за триене.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 93 госта
