Шумен двигател при определени обороти
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Сря 22 апр 2009 15:24
Колеги помагайте ако можете ,мой проблем е че когато достигне определени обороти започва един шум като форсиране на двигатела като подам газ малко веднага изчезва после като достигне обороти ,пределни явно някакви пак става шумен двигателя , и това стана като сменяхре ремъка ангрлинажния и при регулирането на помпата май се получи това ръмжене на двигатела.А като накарах майстора да върне предварението мотора студен палеше от раз а затопли ли малко край въртене иска до омаляване на акумулатора ,Ако някой има обяснение за това да сподели .
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Шумен двигател при определени обороти
Мнениеот Milanski » Сря 22 апр 2009 16:16
Не , че нещо ама това за каква кола става въпрос и с какъв мотор ... Не сме врачки все пак ...
stivenj
Мнениеот stivenj » Сря 29 апр 2009 12:39
Това е поло -1.9 Д чист дизел е ,двигатела е AEF, мисля че е от предварението на помпата ама не съм сигурен
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 29 апр 2009 14:44
Това SDI-то ли беше или предкамерния ?
А центровката как е? Според мен преди е работила понеже що годе е била наместена, но след като ти е върнал помпата и се е изгубила.
Според мен е добре да смениш майстора като за начало :)
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 01 май 2009 22:46
Това не е SDI-то,65 кончета е двигатела,дадохме леко предварение и сега върви много но като достигне максимума на оборотите се чува едно ръмжене на двигателя ,като подам газ и изчезва после като достигне пак обороти отново се чува .дяволска работа ,но поне върви и малко харчи.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 93 госта
