Включване/изключване на някакво реле при подаване на газ
forlando
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
Мнениеот forlando » Пет 24 апр 2009 10:02
Здравейте,
От време на време, когато подам газ и се чува как някакво реле се включва и като паднат оборотите се изключва. Като заедно с това примигват лампичките в купето, ако са включени. Нормално ли е това? И ако не е , какво може да е? Колата е Голф 4, дизел 110 коня.
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Re: Включване/изключване на някакво реле при подаване на газ
Мнениеот Schwepsi » Пет 24 апр 2009 13:53
Ама това само на студена кола нали . Включва и изключва подгрева . Мисля че така беше
forlando
Мнениеот forlando » Пет 24 апр 2009 16:41
да, само на студена и то не винаги
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 24 апр 2009 18:37
Когато е студена и подгрева работи; същият се изключва когато се стигне определена прагова темп или при достигане на (тук вече не помня колно точно) 2500-3000 оборота. Значи като дадеш газ и минеш над тези обороти, подгрева се изключва, а ако паднеш под тях пак се включва.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 24 апр 2009 20:21
forlando написа:Здравейте,
Мисля, че не е нормално да примигват лампите. Според мен имаш някакъв проблем по ел. системата. Гледам, пише че си от София - разбери се с някой от клубните майстори да погледне колата (ако не можеш да се справиш сам).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
