Трудно пали Голф 4 1,9 ТДИ
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 24 апр 2009 15:03
много трудно пали голичката наскоро я взех ама нещо не е както трябва върти върти върти и чак тогаз пали няма значение дали е топла или студена също така някои път като ръгна клуча трагна да паля при въртенето стрелките на обортомера и километража полудяват почват нагоре надолу(не много де) и цялото табло ми се занулява там колко километрра сам минал часовника климатроника всичко от какво може да е това
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: Трудно пали Голф 4 1,9 ТДИ
Мнениеот maznia » Пет 24 апр 2009 17:53
хлабава клема или връзка може и реле, стартер - елкон баце
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 24 апр 2009 18:01
Не е зле да отидеш да ти замерят и акумулатора и зареждането на алтернатора . Аз зимата бях със стария акумулатор и той си въртеше но по - слабо и ми палеше трудно ( с повече въртене ) , веднъж дори и на мен ми се занули часовника в първия момент като завъртях тока изчезна и в следващия момент запали . Не знам дали и твоя проблем е такъв понеже моята топла палеше добре ...
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 24 апр 2009 19:47
акомулатора си върти добре не е от него май да не е от свещите нещо дз
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 24 апр 2009 19:49
Колега, писано е много. Провери си първо клемите на акумулатора дали са чисти, т.е. да не са окислени.
След това пробвай пак. Ако пак има проблем, намери от някъде нов акумулатор, просто за проба.
black arrow
Регистриран на: Пон 23 май 2005 22:21
Мнениеот black arrow » Пон 11 май 2009 14:10
VW-GOLF-1,9-TDI написа:много трудно пали голичката наскоро я взех ама нещо не е както трябва върти върти върти и чак тогаз пали няма значение дали е топла или студена също така някои път като ръгна клуча трагна да паля при въртенето стрелките на обортомера и километража полудяват почват нагоре надолу(не много де) и цялото табло ми се занулява там колко километрра сам минал часовника климатроника всичко от какво може да е това
колега, оправи ли си проблема. Питам те защото и аз имам същият проблем (само че на Ауди А3 1.9TDI) с тази разлика че не ми се зануляват километрите, иначе стрелките пак ми подскачат и трудно паля. Дано твоят проблем не е същият като моят защото (да не те разочаровам) от година и половина се опитвам да го оправя и никой засега не е успял да разбере от какво е. Сменил съм доста неща и проблема пак си го има. Сега с колата ми се захвана колегата Andonov и съм сигурен че рано или късно ще я оправи понеже този човек расъзждава и не е като другите "смени това че ще видим".
След като имаме виждане по проблема ще пиша от какво е, ако и ти имаш някакво предположение пиши ми, че е доста кофти да се върти дълго време докато запали.
Поздрави.
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Вто 12 май 2009 20:20
Колега виж си свещите сигорно е от тях трудното палене. Успех
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 12 май 2009 20:40
krasyncho написа:Колега виж си свещите сигорно е от тях трудното палене. Успех
Колега, дори и при 4 изгорели свещи ще пали при положителни температури без проблем.
Прочети малко преди да даваш съвети!
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Сря 13 май 2009 0:25
Един приятел му изчезваше така тока и отиде на жичкаджия и му оправи нещата - стартер
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Сря 13 май 2009 17:36
black arrow написа:
Поздрави.
ами колега не съм се занимавал още наскоро един приятел ми се оплака и той от това, доста хора ми викат че от свещите нещо за паленето поне а това за стрелките дето се побъркват и дето се занулява малкия километраж и часовникка миналия месец почти всеки ден ми правеха така сега този само 1-път до сега се случи незнам и аз от какво ще да е това. Ше я водя ся на едно сервизче в СТЗ видях специално за дизелови коли там да я гледат да видим какво ше кажат...
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 13 май 2009 20:20
Може също и да е от втулките на стартера! На балдъзата правеше този номер и след подмяната им всичко заспа.
maznia
Мнениеот maznia » Сря 13 май 2009 20:24
повтарям се но погледнахте ли си стартера кабелите масата от копето към мотора добавеният кабел за замасяване.
клеймореда за палене дет се върти от ключа .
конзолата с бушоните и релетата за хлабава връзка кабел реле бушон.
П. П. според мен е стартер по скоро включвател,четки,втулки
нещо ти закъсява.
ако губеше ток от хлабава връзка ще ти прави морафети и при запален мотор примерно.
проблема ти е еладжийски
пробвай - да дадеш на контакт и със един кабел да дадеш плюс кам стартера направо от акомулатора да закасищ да запали, съответно накой да гледа вътре таблото така ще проверим стартера .
Ако не е от него тръгваш към копето кабели релета табло циферблат бушони.ключ
black arrow
Мнениеот black arrow » Нед 31 май 2009 20:14
black arrow написа:
Поздрави.
колега, аз си оправих проблема. Оказа се че е стартер, смених го и сега всичко е ОК. На старият ми видимо нищо му нямаше - въртеше си нормално, но черпише много ток и оттам се получаваха аномалиите. Благодарение на колегата Andonov сега се радвам на нормално палеща кола (знаех си че това момче ги разбира тея работи)
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 03 юни 2009 16:51
стартер или проблем с масата
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 03 юли 2009 12:01
днеска ходих я взех мойта бях я оставил 3 дена не можеха да разберат в сервиза защо не пали доста неща са барали стартер и още други глупости но сега вече пали от първия път много сам доволен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
