забива когато си поиска грешки 023F u FFFF
vogi
Регистриран на: Чет 12 юли 2007 21:02
Местоположение: Ботевград
Мнениеот vogi » Сря 29 апр 2009 11:45
023F налягане в смукателния колектор разлики при регулиране тази грешка ми отчита при диагностиката тестера с които я правихме е бош не знам дали има разлика от вак ком интересува ме кое точно е за смяна
другата грешка е FFFF цифр.част(компютър)блок управление
които може да помага мерси предварително
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Re: забива когато си поиска грешки 023F u FFFF
Мнениеот junakov » Сря 29 апр 2009 18:06
vogi написа:023F налягане в смукателния колектор разлики при регулиране тази грешка ми отчита при диагностиката тестера с които я правихме е бош не знам дали има разлика от вак ком интересува ме кое точно е за смяна
колега нещо подобно беше и при мен показваше високо налягане във смукателен колектор и втората грешка беше подобна на твоята в превод , та при мен се оказа зацапана геометрия , лостчето което движи лопатките не се движише в пълния си ход , колатаправи високо налягане щото не затваря , а когато я загасиш пак остава в някво положение разлизно от нормалното и втората грешка ми беше от това , реших проблема много лесно за сега и само срещу 7 лева купих 2 шишета газ за горене сипах ги в резервара , напълних го догоре излезнах на магистралата пловдив пазарджик и обратно вдигнах и ги поържах 160 190 км и сега си е ок минал съм около 500 км реже се чудесно варви не забива , веднъж чистех турбо , сменях дебитомер , итн...
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 30 апр 2009 23:32
проверяваш как се движат лопатките
клапьна дали е читав
и закачи колата на вагком
там ще льсне и другия проблем
успех
junakov
Мнениеот junakov » Пет 01 май 2009 17:33
kombito-tdi написа:проверяваш как се движат лопатките
успех
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, licho58 и 76 госта
