Здравейте колеги,
Аз съм нов и в сайта и в поддръжката на дизел. Скоро купих Пасат 1.9 ТДИ,1999г. 110 кс.
На ниски предавки по равно мисля, че се държи добре, има демараж, но на баир, празен, права отсечка губи мощност, скоростта пада.Влизам в баира със 130-140км.и след 4-5 км.падам на 100-110км.
Моля дайте ми компетентно мнение, това нормално ли е?
Благодаря!
Пасат 1.9 ТДИ губи мощност на баир.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
- Местоположение: Русе
Re: Пасат 1.9 ТДИ губи мощност на баир.
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0&terms=all&author=&fid[]=24&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Passat 1.9 TDI- мощност-Re
Благодаря за отговора, но при мен мисля,че "забиване" или прекъсване няма,просто на баир не и стига мощността на 5-та. Всичко това става плавно,скоростта пада, а камо ли да се ускоря.
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Тествай я по дълго време.За да разбереш кога забива.
При мен в началото ми изчезна дръпването на 1700 - 1900 оборота.После се появи явно клапан някой е заседнал.Сега на 4 предавка и 5 при обороти от 2200 до 2800 има едно леко прекъсване едва забележимо и колата просто много забавя да ускорява.На магистрала се усеща май добре.В същност може да прочетеш темата за клапан N 75 - не казвам че това е при теб причината.Ти трябва да имаш турбо с променлива геометрия има теми и за това.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
това че колата не върви може да е от 1001 неща.казваш че не забива--не казваш пуши ли много или не.абе вместо да налучкваме и да гадаем //гледам от варна си//обади се на колегата ifidik и проблема ти ще бъде решен-гарантирам.а и ще ти направи пълна диагностика на колата. УСПЕХ
Колеги, благодаря за подкрепата. Как да се свържа с ifindik?
SACHO7803
пиши му ЛС и той ще ти даде координати.ven4o написа:Колеги, благодаря за подкрепата. Как да се свържа с ifindik?
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Запушен катализатор?
Задръстен горивен/въздушен филтър?
Проблема е решен.Благодаря за контакта с ifidik,както и на него за бързата и качествена намеса. Оказа се дозиращо устройство, което той изолира като проблем за 2-3 мин.След смяната му /5 мин/автомобилът "литна", т.е тръгна както трябва.
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Даи една снимка на това което е "изолирал"
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колеги някой знае ли кое е това дозиращо устройство ,дето са изолирали?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ДЕБИЛомер без ремап - едва ли.
По-скоро ЕГР + софтуерно ограничение
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
То на AFN, и да ограничиш софтуерно, и да го изолираш ЕГР-а едва ли чак ще литне колата. Май само автора си знае какво е
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Аз го разбирам, че ifiNdik е изолирал проблема а не устройството.
А после е сменил устройството за 5 минути.
Потребители, разглеждащи този форум: niksanaa98 и 54 госта
