Търся колега с AJM (1.9 TDI-PD) двигател, по възможност на Passat и (за да избегнем художественни описания) в София за справка/сверка на вакумни маркучи.
Касае се за следното:
Маркуча на казанчето за охладителната течност (по-дебелия), който "слиза" в подножието на радиатора, малко след като "излезе" от казанчето се разклонява наляво и през един вакумно-управляем клапан отива някъде на майната си (според мен в двигателя). Интересува ме: какво е състоянието на този клапан при работещ и при загасен двигател? Моето предположение е, че при работещ двигател този клапан трябва да е затворен, а при изгасен двигател - отворен. Клапанът се управлява с вакуум. В моето предположение приемам, че клапанът е затворен при липса на вакуум - лостът за управление е изразено удължен и отворен при наличие на вакуум - лостът за упралнение се серозно "скрит" в менбранния корпус. (не съм объркал състоянията - тези двигатели имат вакуумен резервоар, който позволява да се ползва "енергията" на вакуума и при изгасен двигател)
Моля който има възможност да погледне, какво е състоянието на клапана при загасен двигател и какво се случва в момента на палене и след това работещ двигател. Ще бъда благодарен ако някой се съгласи да ми покаже неговият AJM за да проследя вакуумните маркучи, защото имам сериозни подозрезния че при мен има някакво неправилно свързване (клапанът ми стои непрекъснато отворен)
Търся колега с AJM двигател за справка/сверка
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: Търся колега с AJM двигател за справка/сверка
Аз съм със същия двигател, но на Г4.Ако те интересува съм на линия.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Румба не са го оправили ли
смени сервиза
смени сервиза
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ако клапанът е този за който си мисля,значи отпред в дясно в подкалника имаш допълнително радиаторче с ел помпа(проследи маркуча от клапана дали отива там).
при загрял мотор и след изгасянето му сработва системата и допълнително върти и охлажда водата(антифриза).
В Младост съм ако искаш пиши да го погледнем. AJM 2000 г. по ВИН.
Колеги, благодаря ви за отзивчивостта.
След кратка дискусия и обмен на информация с колегите ifidik и niks76 уточнихме как стоят нещата и необходимостта от справка/сверка на този етап отпада.
Специални благодарности искам да изкажа на ifidik и niks76, които ми помогнаха изключително много със съвети и напътствия за поставяне на точната диагноза. Благодаря Ви момчета! Искренно съжалявам, че единия е във Франция, а другия във Варна, което ме лишава от възможността да Ви предоставя "любимото си същество" за провеждане на правилно лечение.
Ако модераторите счетат за необходимо могат да заключат и в последствие да затият темата
Още веднъж - Благодаря на всички, които се отзоваха
Колега bobidi, че то май ше излезе че сме си комшии. Аз съм в Младост-3, ще е добре да цапнем по няколко бири - по комшийскиbobidi написа:В Младост съм ако искаш пиши да го погледнем. AJM 2000 г. по ВИН.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
