Здравейте ! Имам Пасат 2004 1.9 ТДИ 101 коня и го качих на тест във Порше и там ми казаха че на четвърти цилиндър дюзата един път работи и един път не работи; казаха, че трябва нова дюза, но като се сменя дюзата, трябва да се смени и кабела; също и имало някакви о-пръстени на дюзата!! Пасата прави следното : като го запаля независимо дали е топъл или студен, моторът пали безпроблемно, но като го оставя оборотите си стоят нормално, но започва да се тресе двигателя, даже се усеща вътре в купето и като го изфорсирам и се оправя, като поработи малко и пак започва да се тресе. Но не го прави всеки път.
Говорих с мои добри майстори от България, които познавам и те ми казаха че дюзата или работи или не !Не може единия път да отчита, че работи в режим, а след време да отчита че не работи и те ми обясниха че според тях смуче въздух от гумичката на дюзата и да сменя само нея.
Проблемът е че не живея в България за да го направя, а тук са едни майстори които гледат да те натоварят щом си чужденец. Ако някой може да даде мнение по въпроса, нека пише. Благодаря предварително !
vw passat B5.5 1.9TDI имам проблем със едната дюза
djonito1
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 12:57
- Местоположение: V.Tarnovo
Последна промяна от dobrin на Нед 10 май 2009 20:51, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието! И Пасатът ти е 5.5!
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: vw passat B6 1.9TDI имам проблем със едната дюза ПОМОЩ
Ако ти смуче въздух от гумичките на дюзата ще палиш трудно, особено след по-дълъг престой
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
не сменяи нищо
миналата седмица правих сьщия проблем
кажи в коя част на света се намираш и ще се намери някои да ти помогне
успех
успех
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Ами сподели какво е решението , тъй като аз го имам абсолютно същият проблем със пиезокерамична дюза на на Ситроен 2.0 HDI+FAP. Симптомите са абсолютно същите. Проблема е е механичен и е в самата дюза (поне така си мисля аз). При мен дюзата не работи когато импулса е много къс (при тихите обороти или много малко натоварване). Корекционният коефициент на ЕЦУ-то скача двойно , но дори и това не помага
