Тресе волана на VW PASSAT TDI
Колеги, бях пуснал тази тема и преди, но никой не ми отговори.Значи, при нулева предавка волана тресе(вибрира по силно от нормалното и както се досещате съпътствано с съответните звукови ефекти на вибрацията).Явно, че има нещо нередно защото не го прави всеки път като изключа.Провериха ми тампоните на двигателя, но те се оказаха добре.Започвам да си мисля дали не е нещо разхлабено във волана(все пак се корегира по височина и дължина).Някой знае ли дали там има тампони или нещо друго което би предавало вибрацийте на волана и таблото от двигателя?
Re: Тресе волана на VW PASSAT TDI
Самият двг тресе ли се повече от нормално на празни обороти?
На ваг ком някой гледал ли е колко мг гориво се подава на цилиндрите?
При мен при запушен ЕГР двг тресе една едея повече. С кастрол ГТД 10W-40, двг работи по спокойно.
Да не би тампоните да си ти ментаци. Сигурно ли е че маслото от тях не е изтекло?
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 60 госта
