Имам проблем с Golf 3 ТДИ - с климатика
svetlinbg
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 20:18
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот svetlinbg » Пет 08 май 2009 21:51
Като го закача с VAG-COM ми показва следните гресшки:
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 3B1 907 044 B
Component and/or Version: CLIMATRONIC S 0.3.2
Software Coding: 01000
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Последна промяна от radotom на Пет 08 май 2009 22:21, променено общо 1 път.
Причина: Заглавие с малки букви. Писането с главни букви означава крещене. Не се караш на никой, нали?
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Re: Имам проблем с Golf 3 ТДИ - с климатика
Мнениеот flash » Нед 10 май 2009 12:02
Possible Causes
Ignition Switch faulty
Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255) faulty
Instrument Cluster (J285) faulty
Possible Solutions
Check Ignition Switch
Check Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255)
Check Instrument Cluster (J285)
Check Climatronic Control (J255)
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 97 госта
