Накратко да разесня.Една вечер си паля голфа и жълтата лампа индикираща подгряване на свещите започна да мига! Колата е голф 3 1.9 тди 90 к.с-1z.
Потеглих и понеже карах градско не усетих нищо.Лампата малко по късно изгасна.След няколко мин каране пак премигна няколко пъти и изгасна.На следващия ден това се повтори 2-3 пъти,но вече усещах че колата губи мощност,нещо я спъваше-може би авариен режим!Днес вече няколко дни /6-7 дни/след първото премигване на лампичката мога да кажа че през повечето време на каране на колата тя премигва!!!
Какво показа ваг-а?! Грешка в трета дюза!
Та питам се,може ли един път да работи,друг път не?!
Паля потеглям колата е пушка,оборотомера го вкарвам в червеното,ускорява доста прилично /имам чип/. В следващия момент колата не върви,ускорява по зле и от тди без чип,забива на някакви си обороти всеки път различни,има едно прекъсване за част от секундата което се изразява като подритване...! Интересното е че понякога лампата индикира грешка а колата върви добре?!,а след минути зле!Следващия момент лампата не мига а колата пак ту върви, ту не варви?!!!
При замерване на дюзата с уред показа 110 ома съпротивление,при нормални стойност от 80 до 120 ! Буксата и жичките изглеждат ОК.
Ще се радвам ако някой нещо подозира или се е сблъсквал с подобен проблем да го сподели!
П.П. Благодаря на всички предварително!
Мига лампата за подгряване! 1z
- Maki
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 1:26
- Местоположение: около Луната
Последна промяна от Maki на Пон 11 май 2009 20:15, променено общо 2 пъти.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
- Местоположение: Русе
Re: Проблем-мига лампата за подгряване! 1z
Доста теми има за проблема със стоп машинката .
Поздрави.
Поздрави.
- Maki
djdaka написа:Доста теми има за проблема със стоп машинката .![]()
Поздрави.
Всичко това от стоп машинката?!!!, и това че ваг-ком дава грешка в трета дюза?
Извинявай, но ти прочете ли ми целия пост или само заглавието?
Все пак ако се окажеш прав, ще ти се извиня и имаш една бира от мен
П.П Доста ползвах търсачката
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: Мига лампата за подгряване! 1z - проблем с трета дюза
малко си 4ел
хвърляи стоп машинката и лампата няма да мига
- Maki
Утре я почвам тази стоп машинка
Склонен съм вече да повярвам, че проблема идва от нея след като и ти мислиш така
П.П Чаках няколко човека да изкажат мнение и ти беше един от тях
Мерси
Мерси
- petyo_k
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
- Местоположение: Враца
Аз съм със същия двитател и лампата също мига.Смених една стоп машинка,която купих от морга и не спря да светка.Разликата е че при мен колата си върви.Може да съм взел няква скапана машинка като е 2-ра употреба.Знам ли вече
Интересно ми е да прочета по-вещите от нас с колегата за тоя проблем.Благодаря Ви!
- djdaka
Чисто нова е около 30-на лева.
Поздрави
Поздрави
- Maki
Днес погледнах и видях, че има две машинки- черна и синя която седи над черната.
За коя от двете става въпрос?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
не мога да разбера защо свързвате мигането на подгрева само със стоп машинката като има точно прочетена грешка?
- Maki
Ами в писах,че ми дава грешка в трета дюза,но всички казват- стоп машинка?!
- petyo_k
На мен не ми дава грешка като на колегата,а си ми свети лампата.Много хора ми казваха за тая стоп машинка и аз за това питам.От моргата я взех за 5 лева.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не е стоп машинката, за нея пише друга грешка.Незнам що подвеждате човека,особено след като е минал диагностика.
Колега Маки намери от някъде умната дюза ей така за проба и виж какво ще стане.Виж също кабелчето и конектора където отива и въобще цялото окабеляване на тая дюза.Не се занимавай да човъркаш стоп машинката,когато тя е виновна като натиснеш леко спирачкаи гасне,а такова нещо не си казал.Щот по тая логика кат ти изгори левия заден мигач и почва да ти тресе задното колело
- Maki
fox_vt написа:Не е стоп машинката, за нея пише друга грешка.Незнам що подвеждате човека,особено след като е минал диагностика.
Колега Маки намери от някъде умната дюза ей така за проба и виж какво ще стане.Виж също кабелчето и конектора където отива и въобще цялото окабеляване на тая дюза.Не се занимавай да човъркаш стоп машинката,когато тя е виновна като натиснеш леко спирачкаи гасне,а такова нещо не си казал.Щот по тая логика кат ти изгори левия заден мигач и почва да ти тресе задното колело![]()
Именно това се опитвам да разбера!
След като дюзата дава стойности на съпротивление в нормите,може ли един път да работи нормално друг път не?!
Жичката и конектора са ОК,поне така изглеждат.Доста добре ги огледах.
Всеки казва проблема е стоп машинката,но на педала на спирачката има две машинки-черна която е отдолу и синя която е над нея.Единствено установих, че черната е за стоп светлините!
А синята за какво е? Коя е проблемната и коя се сменя?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
ако проблема е в нея се сменя синята или по точно тази която не включва стоповете,но ако проблема е там демек стоп машинката като почне да мига лампата и натиснеш леко педала на спирачките и трябва да спре за около 2-3 мин.Виж дали е така и ако не е значи умната ти прай проблем щото от стоп машинката колата ти няма да забива и т н.
margoooo
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 21:12
- Местоположение: Плевен
умната дюза е!и при мен е същото.
