Passat 5.5 черен пушек
iphone1
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 9:12
Местоположение: Сливен
Мнениеот iphone1 » Вто 12 май 2009 17:39
Здравейте, днес докато карах изшеднъж колата изгуби мощност и започна да излиза черен пушек отзад. Оказа се, че едим маркуч от турбината към интеролера мисля (не съм много сигурен че този но съм сигурен че е за турбината защото така ми казаха като го сменях преди 5-6 месеца)се е изъкнал. Преди да спра подадох няколко пати газ зада се измакна поне от кръстовището. След като го закачих и смених скобата сякаш всичко е наред. Въпросът ми е възможно ли е нещо да се е повредило или да си карам и да си свиркам.
Колата е PASSAT 5.5 101 к.с.
dobrin
Чингис хан
Re: Passat 5.5 черен пушек
Мнениеот dobrin » Вто 12 май 2009 21:08
Карай си и си свиркай, няма никакъв проблем. И на мен ми се е случвало, макар и не с Пасата, след закачането на скобата нямах никакви последствия или проблеми.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 13 май 2009 20:29
Не е е лошо и да смениш скобата. Щом се е измъкнал един път, ще се измъкне пак след време.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 13 май 2009 22:28
Scarchu написа:Не е е лошо и да смениш скобата. Щом се е измъкнал един път, ще се измъкне пак след време.
Ако беше чел по-внимателно щеше да разбереш че колегата е сменил скобата :wink: А иначе за това дали може нещо да стане на колата освен да запише грешка в компа друго няма какво така че натискай смело педала !
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Мнениеот Jovani » Чет 14 май 2009 22:02
Имаш грешка в компа, иначе аз се прибрах с пробит кулер (10см дупка в която бях натъпкал парцал за да върви поне малко колата) от Доспат до София, 5 месеца след събитието нямам видими проблеми. Така че карай и си свиркай.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 16 май 2009 22:01
Абсолютно никакви проблеми неможе да имаш, намен с пукнат маркуч на старото Ауди ми се наложи да мина повече от 500км. Просто недей да я тормозиш колата, карай си я полека и така, докато го оправиш.
Едно профилактично закачане на VAGCOM няма да е зле, в случай, че е набила някоя грешка :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 93 госта
