Прескочил ангренажен ремък на Г2 1.6д ?-решено
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 02 фев 2006 9:18
Здравейте, оказа се че ангренажния ремък на моя голф е превъртял с 2 зъба и аз не знам как, но факт е 4е колата запали трудно и много хлопаше. След смяна на ремъка с нов и правилно зацепване колата вече не трака, но ме тревожи дали може да е поударила клапани? Някой знае ли за 2 зъба преместени може ли да се ударят клапани? Мерси предварително!!! :) :)
Последна промяна от dvanew на Чет 02 фев 2006 13:01, променено общо 1 път.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 02 фев 2006 9:34
при ударени клапани работата на двигателя ще се промени.колата почва да фъфли.за два прескочили зъба при този двигател не би трябвало да си ударил клапан-и
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Ангренажен ремък и Г2 1.6д ?
Мнениеот vit_autosofia » Чет 02 фев 2006 9:36
dvanew написа:Здравейте, оказа се че ангренажния ремък на моя голф е превъртял с 2 зъба и аз не знам как, но факт е 4е колата запали трудно и много хлопаше. След смяна на ремъка с нов и правилно зацепване колата вече не трака, но ме тревожи дали може да е поударила клапани? Някой знае ли за 2 зъба преместени може ли да се ударят клапани? Мерси предварително!!! :) :)
НЕ споко :wink:
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 02 фев 2006 9:43
Благодаря , а по принцип може ли при моя мотор JP да се ударят клапаните? :D
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Чет 02 фев 2006 9:48
разбира се че може
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 02 фев 2006 12:07
dvanew написа:Благодаря , а по принцип може ли при моя мотор JP да се ударят клапаните? :D
Не че може, а това е един много податлив на удряне на клапани мотор, карах такъв дизел 5 год.
Много странни отговори давате ей така на изуст.
Прескочил 2 зъба КЪДЕ, щото ако е на ГНП не е проблем. Иначе зависи, но щом ти работи сега не се притеснявай.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 02 фев 2006 13:01
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !!! Може да изтрите темата!!!!!
