Колата е Passat 1,9TDI(110k.s).Когато тръгва в началото на ниските обороти се чува леко свирене от турбото.При подаване на малко повече газ изчезва и не се появява докато не се слезе пак на тези ниски обороти.
Въпросът ми е дали има нещо притеснително, или може да кара и така?
Странен звук от турбото
- Stivi
Re: Странен звук от турбото
Точно така трябва да бъде-карай и си свиркай /в тон с турбото/
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
И моята е така. До към 2000 об. се чува след това просто шума на двигателя го заглушава иначе, ако имаше как да ми се чува отчетливо на всякакви обороти много щеше да ми е гот.
O.k. приятели.Направо ми падна камък от сърцето.Човек като не знае е най страшно, но добре ,че има такива форуми.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Колега няма ядове
лошото идва като спре да се чува
.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 57 госта
