Лампа на масло и акумулатор..Проблем с Поло :(
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Пон 01 юни 2009 19:23
Здравейте колеги... днес ми светнаха лампите на маслото и акумулатора едновременно, като тази на маслото я съпровождаше и пищене на зумер.. :( Освен това,когато вдигна оборотите въпроснте лампи изгасват все едно няма нищо, а на празен ход отново светват. Оборотомера когато лампите светят също отказва да работи.. и естествено при настъпване се оправя, както всичко друго.
Имате ли някаква идея какво става след като този проблем го имаше и преди, оказа се генератора, който не зареждаше, беше свален и оправен заедно с четките и вс. От една година не беше го правила това. (акумулатора е чисто нов) Мерси предварително!
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Re: Лампа на масло и акумулатор..Проблем с Поло :(
Мнениеот kolgo » Вто 02 юни 2009 9:43
привет колега
често срещан проблем
но... :търсачкаа
има адски много писано по темата...
Soyer
Мнениеот Soyer » Вто 02 юни 2009 10:31
бая търсих.. нищо не излиза. Търсачката ли още не е довършена или аз не търся както трябва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
