Здравейте колеги проблем с ел инсталация Голф 2 1.6 D 88 г.
NikolaiSlavchev
Регистриран на: Нед 24 май 2009 21:42
Местоположение: Smolyan
Мнениеот NikolaiSlavchev » Нед 24 май 2009 22:31
Проблема е следния при натискане на педала на спирачката на арматурното табло светва лампата на ръчната спирачка, лампата на нагревателя на задното стъкло, лампата на копчето за стопа за мъгла и леко свети самото табло и касетофона спира да работи. Това се получава при незапалена кола, а при запалена само спира касетофона.
NikolaiSlavchev
Re: Здравейте колеги проблем с ел инсталация Голф 2 1.6 D 88 г.
Мнениеот NikolaiSlavchev » Сря 27 май 2009 21:37
Колеги лудницата е пълна натискам спирачка светят стоповете задните мигачи и касетофона спира. Включвам аварийките задните мигачи премигват но много слабо светят и касетофона пак загасва пада му захранващото напрежение на 8.5-9 волта. При включване на задна същата работа касетофона изгасва от ниско напрежение и светват стоповете и мигачите . Очаквам мнения.
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Чет 04 юни 2009 20:25
Огледай стоп машинката, виж има ли добра маса. Зачисти мястото откъдето взема маса.
И пиши за резултатите и как си отстранил проблема в крайна сметка.
Провери си всички маси. Тръгни от акумулатора, двигателя и пр. Почисти и затегни добре.
