проблем при палене на Б5 TDI
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
колеги не всякога но понякога като подам ключа на контакт да запаля и не ми светват напълно крушките които си светят при палене и врътна да запаля и...пали,работи 1-2сек и изгасва и в същото време ми светва 1 лампичка с удивителен знак(3пъти).и така няколко пъти докато захапе механизма.носил съм на компютърна диагностика,но за нещастие тогава пък не го направи.благодаря за отзовалите се.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: проблем при палене на Б5 TDI
НОСИЛ СИ ГО!!! Носи го пак, ако те обича, нема те кара го носиш трети път, ше си каже ...
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
то момчето ми е приятел,пробвахме с няколко уреда за диагностика,но проблема е там,че при него не се получава(не прави тоя проблем)и не можем да засечем на диагностиката.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Не ти разпознава ключа. Пробвай с резервния, ако е нов
И при мен се получава от време на време, но излиза знак с нещо като кола.
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
AmW написа:Не ти разпознава ключа. Пробвай с резервния, ако е нов![]()
и аз мисля,че може да е това
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
ще пробвам с резервния,но ползвам тоя ключ от година и нещо(откакто я взехме колата)
мен не ми светва такава лампичка с кола а просто оная с удивителен знак(червена)
Петър Петров
Колега, знаеш ли какво значи това, дето ти светва? Да не би да има нещо за смяна (примерно масло) и оттам да ти прави проблема...
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
занесах пак на диагностика и момчето каза че е от някакъв механизъм на ключа,не зацепвал ли кво.и понеделник ще сменим и ще видим дали ще стане,ще пиша за резултатите
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
проблема ти е в клемореда на контактния ключ.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
ifidik написа:проблема ти е в клемореда на контактния ключ.
прав си колега.това и 1 каре ми излезе на 160 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 59 госта
