Здравейте колеги. При днес при патуване от Русе за София се получи следният проблем: скоростната кутия блокира и неможех да превключа на 5-та предавка. Видимо проблемът е в лоста преди СК, който влиза в нея. Опитахме да превключим ръчно, директно от този лост. Но той непомръдва. Неможе да излезе достатъчно за да влезе 5-та. Пластмасовата връзка м/у 2 от ябълките беше счупена, подмених я, но проблемът си остана. Всичко по лостовите механизми преди СК изглежда наред. Ако някой има идея какво може да е, ще бъда благодарен на инфо. В момента съм в София и немога да се върна в Русе, защото сам в сесия.
П.С. Колата е Голф 3 1.9ТД ААЗ мотор 93г.
Голф 3 1.9ТД AAZ проблем със СК
kostenurkite
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 18:38
- Местоположение: Бургас
Re: Голф 3 1.9ТД AAZ проблем със СК
Здравей колега аз съм със същия модел но 96та,виж дали си купил точната връзка защото има ралични дължини. Ако не си сигурен че си взел правилната, и не знаеш точно каква ти трябва, пиши ми и аз ще видя фабричния номер на старата ми връзка която е оригинална, за да търсиш точно такава, би трябвало да са еднакви за тези модели. Ако проблема не е от нея, ще трябва пак да проследиш всички връзки,втулки от ск.кутия до ск.лост, те са много и може да има проблем във всяка една от тях, но ако в крайна сметка проблема остава с лоста който е на ск.кутия значи сигурно нещо вътре ще е проблемчето.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А пробвахте ли да развиите една гайка(вътре има едно метално топче което натиска лоста който си човъркал), на Г3 имах подобен проблем и мисля че струва към 30 лева. Гайката се пада на върха на скоростната кутия жалко, че нямам снимки да ти я покажа. На мойта беше паднало въпросното топче и за късмет нямах поръжения.
Успех.
Успех.
