Странен шум AJM
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Странен шум AJM
Мнениеот GolfyIV » Съб 13 юни 2009 16:03
Здравейте колеги,
преди няколко дни чух един шум, който идва някъде от предницата. Шумът е като нещо не добре затегнато или нещо такова, вибриращо, но не вибрира колата.Получава се при спиране на свободна и на скорост с натиснат съединител.Когато спре шумът спира. Съвсем лек и е много трудно да го чуеш. Скоростите си включват като в масло, съединителя си отделя нормално, колата не вибрира при спиране или при тръгване. :banghead: :banghead: :banghead:
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Re: Странен шум AJM
Мнениеот Maste-pro » Съб 13 юни 2009 16:21
Колега, едва ли някой ще може да ти стегни колата с писане.Пробваи се да отидеш на майстор :deal
GolfyIV
Re: Странен шум AJM
Мнениеот GolfyIV » Съб 13 юни 2009 16:30
Извинявай колега МОЖЕ ЛИ ДА ПИТАМ????? ИЛИ???
Maste-pro
Re: Странен шум AJM
Мнениеот Maste-pro » Съб 13 юни 2009 22:33
Извиняваи,ако нещо...Не съм искал да прозвуча груб :) Просто съвет.;)
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Странен шум AJM
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 15 юни 2009 9:44
това да не е тоя прословутия проблем с маховиците
slyy
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 14:31
Re: Странен шум AJM
Мнениеот slyy » Вто 04 авг 2009 19:38
При мен също се беше появил странен звук, като от вибрации и се оказа, че едното от тампончетата на кулера го няма и той вибрира.Хвани кулера и лесно ще разбереш дали е от там.
