Проблем с паленето (топло палене) ARL
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Мнениеот golfvr66 » Вто 24 юли 2012 19:05
Здравейте колеги.
Преди няколко дни си взех арл.
Но още когато я вземах продавачът каза,че когато загрее пали с повече въртене.
Преди малко я закачихме с компютър няма грешки всичко и е наред.
Ще пусна клип малко по късно тази или утре вечер.
Ще помоля само тези които се досещат или знаят от какво може да и е да пишат..
Нека не "разтягаме локуми" както се казва.
stabileNNN
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 12:17
Местоположение: Харманли
Re: Проблем с паленето (топло палене) ARL
Мнениеот stabileNNN » Вто 24 юли 2012 19:21
Също да добавя и аЗ че като я Сръчкахме по ВАГ вдигна 102 градуса и на казанчето водата се вдигна на Макс и маркуча стана много твърд..Колата е малко мудна в ниските(сравнявам с 131 коня)и после след 2300 си изпъва добре.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 24 юли 2012 19:56
Нормално е да пали така, не се притеснявай, проблема е описан и идва от стартера, просто трябва да го свалиш и да го профилактираш, иначе може да се оправи и с промяна на картата на топлото палене, ама това ми се струва по сложно.
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Вто 24 юли 2012 20:04
паленето се оправя като го чипосаш софтуерно
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 25 юли 2012 9:20
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Тук доста подробно е описан проблема и как се решава :talk:
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Сря 25 юли 2012 15:28
Аз имах същия проблем,когато купих моята кола.Оправих стартера,като практически само корпуса не смених и си взех мов акумулатор 72Ач 740А и стана по-добре,но пак не палеше както когато е студена.Накрая смених софтуера и сега е пушка,само дето пуши малко като я смачкам,нещо което го нямаше със стария софтуер,но пък как върви в ниските обороти,направо ми пълни душата.
golfvr66
Мнениеот golfvr66 » Сря 25 юли 2012 17:22
Ето и клиповете колеги.
http://vbox7.com/play:33d62b49dd
http://vbox7.com/play:397c7e6e06
http://vbox7.com/play:470b4e7e82
Колеги днеска го направи номера и на "Студеното палена".
Да не би да се укаже от нещо друго.
Видяхме че са затапели един маркуч и една букса от качена и я няма.
Ще пусна снимки по късно днес.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Сря 25 юли 2012 20:23
Досега не бях чувал такова палене :roll: Издава звук все едно е запалила и чак след това разбираш, че всъщност не е.
digson
Регистриран на: Чет 05 апр 2012 14:39
Автомобил: VW Golf7
Двигател: 20TDI 2014
Местоположение: Sliven
Мнениеот digson » Сря 25 юли 2012 20:29
И аз го имах този проблем беше от стартера
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Сря 25 юли 2012 20:34
Това звучи като някакъв проблем със стартера.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Сря 25 юли 2012 20:42
звучи точно като проблем с имобилайзер
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Сря 25 юли 2012 21:07
lubo25 написа:паленето се оправя като го чипосаш софтуерно
А баш.. на баща ми Skoda-та палеше много трудно като загрее.. върти върти и след малко като запали вътре го усещаш като удар.. дойде 1 човек от Шумен ( работи за powerplus.bg ) чипоса я и оправи паленето и сега вече 3 седмици няма проблеми :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 25 юли 2012 21:20
Готов съм да се обзаложа,че въпросната шкода е 110к.с. .Тези мотори страдат най-често от проблеми с топлия старт (ASV,AHF ).В случая не е това проблема май ама ади ся...
stabileNNN
Мнениеот stabileNNN » Сря 25 юли 2012 21:29
Да Колеги Не говорим за 110-ките...наистина паленето наподобява на проблем с имобилайзера ноо като задържиш повече и пали...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 27 юли 2012 12:16
Много странен звук се получава при запалването ,все едно се чуди дали да продължи да работи или да угасне /както и прави в първия клип/ и като се подаде малко газ /или поне така ми се струва/ се нормализира звука и работата на мотора ! При типичното проблемно "топло палене" захапе ли веднъж си заработва както трябва а тук сякаш има някакъв друг проблем :?:
