Проблем с климатроника на Passat 4
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Пет 19 юни 2009 18:13
Здр
имам проблем с климатроника на Пасат 4 б5.
Като дам на контакт и климатроника му светкат всички иконки и почват да мигат за около 7-8 сек. и тогава се вкючва. Но като се влючи и го настроя на 19 градуса примерно не духа студено а духа като нормален въздух. Имате ли представа защо е така.
Да ли е възможно от това че си сменях CD-то и сменях Евро-буксата?
granets
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 10:52
Re: Проблем с климатроника на Passat 4
Мнениеот granets » Съб 20 юни 2009 11:01
не ти работи компресора за климатроника. някой беше писал, че ги изключват компресорите преди да продават колата, че като се включи перката им са много шумни и това плаши клиентите... иди някъде на майстор ще ти го оправи за 5 минути. друг по- малко вероятен проблем (който на мен ми се случи) е да ти е паднала една специфична шайба от компресора... тя е при задвижването на ремъка за перката, без нея няма перка-няма климатроник
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 21 юни 2009 20:38
всичко мига когато има запаметени грешки в контролера
изключва се от липса на основни датчици или клапи
ако в деиствителност се стартира за малко и започва да духа студено значи системата е пьлна с фреон и всичко започва да работи нормално
липсата на управление на клапи перки или липса на температурните датчици спират климатроника
