Здравейте колеги мотора е 1.9 TDI AGR 90к.с.
Проблема е че при палене хидравликата си бачка супер, но при маневра волана е много твърд - ужас, но при подаване на газ олеква.
Според вас в какво може да се крие проблема?
Помпа, рейка? - все неприятни неща за смяна.
Тежък волан при ниски обороти
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Тежък волан при ниски обороти
колега като за начало си смени маслото и си провери ремъка който ти върти помпата на хидравликата(незнам при теб дали е отделен).
Ако не се оправят нещата след тези интервенции тогава нещата отиват най-вероятно към помпата.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Здравей колега.То ремъка ти е сменен,ама хвърли един поглед отново на него-имам в предвид да не би леко да ти е омекнал и да има малка нужда от донатягане.Кога ти започнаха проблемите:преди ,или след смяната на масло и ремък?Поздрави
salama написа:Здравей колега.То ремъка ти е сменен,ама хвърли един поглед отново на него-имам в предвид да не би леко да ти е омекнал и да има малка нужда от донатягане.Кога ти започнаха проблемите:преди ,или след смяната на масло и ремък?Поздрави
Всичко изглежда идеално по ремъка, проблема е от преди смяната, имах надежда че ако сменим маслото може да има ефект, но уви..
salama
Ако трябва да се търси някъква логиа това е:когато подадеш обороти воланът ти олеква това какво означава-повече обороти на помпата по високо налягане към хидромоторът и по лек волан,обаче това е само теория.Колата трябва да я прегледа маисторче за някви други механични повреди по самото кърмилно устроиство ,което също дава отражение в усилието за превъртане на волана.Ако пък ли не помпичката трябва да се отваря.Поздрави и успех
мерси за насоката, общо взето така каза и майстора за помпата - трябва да я отворим.
Проблемна рейка...... от @Luciano занам, че когато се разбие и се натегне от някакъв болт, проблема се "решава", но волана става доста тежък.
