Тежък волан при ниски обороти
shimmy
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 19:47
Мнениеот shimmy » Сря 01 юли 2009 0:02
Здравейте колеги мотора е 1.9 TDI AGR 90к.с.
Проблема е че при палене хидравликата си бачка супер, но при маневра волана е много твърд - ужас, но при подаване на газ олеква.
Според вас в какво може да се крие проблема?
Помпа, рейка? - все неприятни неща за смяна.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Тежък волан при ниски обороти
Мнениеот milenski_77 » Сря 01 юли 2009 8:11
колега като за начало си смени маслото и си провери ремъка който ти върти помпата на хидравликата(незнам при теб дали е отделен).
Ако не се оправят нещата след тези интервенции тогава нещата отиват най-вероятно към помпата.
shimmy
Мнениеот shimmy » Сря 01 юли 2009 10:44
Маслото на хидравликата и ремъка са сменени.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Сря 01 юли 2009 13:55
Здравей колега.То ремъка ти е сменен,ама хвърли един поглед отново на него-имам в предвид да не би леко да ти е омекнал и да има малка нужда от донатягане.Кога ти започнаха проблемите:преди ,или след смяната на масло и ремък?Поздрави
shimmy
Мнениеот shimmy » Сря 01 юли 2009 14:20
salama написа:Здравей колега.То ремъка ти е сменен,ама хвърли един поглед отново на него-имам в предвид да не би леко да ти е омекнал и да има малка нужда от донатягане.Кога ти започнаха проблемите:преди ,или след смяната на масло и ремък?Поздрави
Всичко изглежда идеално по ремъка, проблема е от преди смяната, имах надежда че ако сменим маслото може да има ефект, но уви..
salama
Мнениеот salama » Сря 01 юли 2009 16:47
Ако трябва да се търси някъква логиа това е:когато подадеш обороти воланът ти олеква това какво означава-повече обороти на помпата по високо налягане към хидромоторът и по лек волан,обаче това е само теория.Колата трябва да я прегледа маисторче за някви други механични повреди по самото кърмилно устроиство ,което също дава отражение в усилието за превъртане на волана.Ако пък ли не помпичката трябва да се отваря.Поздрави и успех
shimmy
Мнениеот shimmy » Сря 01 юли 2009 17:55
мерси за насоката, общо взето така каза и майстора за помпата - трябва да я отворим.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 02 юли 2009 0:45
Проблемна рейка...... от @Luciano занам, че когато се разбие и се натегне от някакъв болт, проблема се "решава", но волана става доста тежък.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 60 госта
