Не пали след смяна на горивен филтър
- Miro de la Valcea
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
- Местоположение: Козлодуй
Колеги пасатора не може да пали.Смених горивния филтър,сипах му нафта и пак неще.Обезваздушавах и какво ли не не правих и не става.Някакви идеи ? 2.5тди Б5 това е колата
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Не пали след смяна на горивен филтър
Сигурен ли си,че си вързал мъркучите както трябва?
KoLeGaTa_GaLoV
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:11
- Местоположение: Sofia
на коя страна си сложил стрелката ?
- Miro de la Valcea
Абсолютно всичко е както трябва и пробвах всички неща.не пали и не пали.може ли да съм скапал помпата или нещо друго ?
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Здравей брат.Смени ли си гумената гарнитура на палеца на филтъра,която върви комплект с филтъра?Пробвай да го изкараш и отново да го поставиш на място за да влезне добре и да уплътни хубаво-инче дърпа въздух от там.Другия проблем е че след като си започнал да въртиш мотора за да запали има вероятност акомулатора да ти е паднал малко:поне при мен веднъж се получи така и се наложи да ми подадат ток за да запаля-пробваи да ти даде ток някой,но не пали чрез дърпанее
.Много е специфично при дизелите:съвсем малко да ти е паднал акумолатора палене няма-той си върти ама не му стига въртящ момент.Пиши да мислим и помагаме ако не се вържат нещата.Какъв филтър сложи?
.Много е специфично при дизелите:съвсем малко да ти е паднал акумолатора палене няма-той си върти ама не му стига въртящ момент.Пиши да мислим и помагаме ако не се вържат нещата.Какъв филтър сложи?- Miro de la Valcea
Явно яко въздух е вкарало.Може ли да ми кажете ако тръгна да го обезваздушавам от дюзите и шестте ли трябва да отвия или една по една ?
salama
По принцип трябва да отдадеш само единия щуцер преди дюзата тръгне ли от там и към другите ще хукне
salama
Но за да ти е мирна главата да видиш с очите си че тръгва по отделно към всичките отдаи щуцерите и на 6те ще те забави с около 10мин. повече.Отдаи ги едновременно по бързо 6те стане-не сваляй щуцерите само ги отдаи от гаиките колкото да разхлаби за да текне гориво.Успех
- Miro de la Valcea
И така не става ;( а и в това нащо скапано село (козлодуй) няма един майстор който да я погледне сега... ебахти курника заклевам се. повече такива коли никоя няма да си купя. да живеят простите коли !!!!!!!! в понеделник си зема жигула и и драскам клечката на тая кочина.
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
да не е дефектен филтъра смени го нещо елементарно е махна ли пластмасата която е на филтъра при маркучите
- Stivi
Miro de la Valcea написа:И така не става ;( а и в това нащо скапано село (козлодуй) няма един майстор който да я погледне сега... ебахти курника заклевам се. повече такива коли никоя няма да си купя. да живеят простите коли !!!!!!!! в понеделник си зема жигула и и драскам клечката на тая кочина.
Аааа и на жигулата може да се повреди нещо,по-добре направо коня с каруцата и си ти /ветеринар и дърводелец сигурно има/
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Хах ..тази тема ме обърка - така и не разбрах какъв е проблема !
Да започнем със заглавието : Не пали след смяна на горивен филтър - с моя малък акъл реших , че си е палила добре и след смяната вече неще ..... добре ...ама не ! В текста ясно е казано :
После се писа много за какви ли не филтри , клапани за обратна нафта "отдаване " на гайки
и аз така и не разбрах дойде ли нафтата
А иначе ...ако двигателя е като на Ауди 2.5 ПД .... имахме такова ..за 6 месеца - мога да кажа , че точно заради трудно палене станахме роднини с майсторите - хем ни таковаха , хем пари взимаха хем се виждахме често с тях .... точно роднински връзки
Думата пак е показателна - защо решиха всички че е от филтъра ?Смених горивния филтър,сипах му нафта и пак неще.
- Miro de la Valcea
Пичове май е заминала нафтовата помпа дет е на двигателя.Някъде рециклират ли ги или направо нова трябва
Dude, не я ли чуваш да подава гориво, в момента в който дадеш на контакт?
