Пасат Б5.5 - Пищи компютъра при дъжд
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Здравеите колеги незнам дали си внушавам, но вече 3-ти път ми се случва при дъждовно време компютъра на колата да изпищява почва да мига лампата за подгряване, но след около 5-10 мин каране всичко се оправя и ако е мокро и колата се кара след малко пак пищи. Колата е 2.0 тди. Сухо ли е няма проблеми. Да имате някакви идеи или да ходя на диагностика. Благодаря предварително.
Re: Пасат Б5.5 - Пищи компютъра при дъжд
2.0TDI на B5.5? Да не би да светка лампата като натискаш спирачки? Стопове имаш ли... или пък светят постоянно?
- Svets
Да колега, 2.0 тди-BGW е кода . Значи и трите пъти си давах газ и почна да мига !!! Не е от стоповете. И това само при мокро време
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Да не се бъркаш нещо с ASR'a, АБС'а ?
- Svets
