Нулиране на дневен километраж и часовник при стариране на дв
Тошо
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 13:17
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте днес се регистрирах и искам да задаме и аз един въпрос.Колата е пасат 1,9 тди.Има монтиран старт бутон.При завъртане на стартера се нулират дневният километраж и часовника, каква е причината?
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Нулиране на дневен километраж и часовник при стариране на дв
Най-вероятно слаб акумулатор.
chiptuning
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:54
пропукана букса на таблото .днес правих подобно
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
gr_kanev написа:Най-вероятно слаб акумулатор.
- dobrin
- Чингис хан
Или оксидирани клеми на акумулатора - по въпроса е писано много.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
@Toшо, chiptunning - може ли един от вас да направи снимка, за да видим как изглежда бутона.
Принципно е супер оргинално да си имаш такъв старт бутон, но при положение, че колата ти е с карта и не я вадиш от джоба ти. Ако трябва да вкараш ключа и да го завъртиш и след това да натискаш старт-бутон,
то само се усложнява всичко. Тогава е както се казва - за гъзария!
Ако може снимка, мерси
Тошо
Акумулатора е добър и пали лесно. Съмнявам се някой да не се е опитвал да връща километрите /километража е дигитален/ тук в България. Старт бутона не нищо особено не е за гъзария, а необходимост /по принцип купих колата с бутона/. С ключа давам контакт и после стартера се задейства с бутона.
Тошо
какво представлява тази букса.Колата е пасат б4 1,9 тди 1996г.
Goldbergrz
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 19:47
- Местоположение: Разград
имам същия пасат и имаХ същия проблем и заради него ми изгоря таблото
Проблема е от акумулатора (оправя се с нов) или динамото (сменят се четките) но това трябва да стане възможно най-бързо щото аз карах така 3-4 месеца и все още не мога да си намеря табло
