"Свърши" ли дебитомера
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Колеги нуждая се от вашия съвет! Отдавна имах съмнение че голфчето ми нещо не върви достатъчно още като я купих (преди 2 месеца), имам и познатия проблем с топлото палене ,та реших преди дни да почистя дебитомера със спрей след което може би си внуших че дърпа малко повече. След това обаче се заиграх с ВАГ-КОМ-а и реших да прекодирам на автоматични скорости ,просто за проба и наистина проблема с топлото палене изчезна мигновено ,но ме изненада и нещо друго- колата все едно не беше същата , ускоряваше много бурзо още в ниските оборото 1200-2000 ,някак си педала на гаста стана много лек - мотора се развърташе с лекота ,много ми хареса направо бях щаслив .!!!
Преди като бях на ръчна колата си беше много мудна особено на 1 и 2-а предавка.Покарах я тъка няколко дни , днес обаче реших да пробвам нещо което не бях правил досега-да откача буксата на дебитомера да видя дали има разлика(дали работи) ,и
нямаше никаква промяна колата пак си дърпаше както и с включен дебитомер (това го пробвах в режим на автоматични скорости) . Стана ми ясно че явно дебитомера е свършил въпреки почистването. В момента нямам пари за нов и явно ще си покарам така извесно време. Та въпроса ми е просто дали ще има проблем за мотора ако покарам в режим на автоматични скорости докато си купя нов дебитомер,просто поне да върви малко по "човешки" Четох в други постове че не е хубаво да се кара в режим на автоматична, опасно ли е ..??
Моля за съвет ...
- Stivi
Re: "Свърши" ли дебитомера
Хората карат с години на автомат /в това число и аз/ така че си карай колкото ти душа иска но ми е интересно как караш колата без дебитомер и казваш че дърпала
Веднъж ми се случи след смяна на въздушен филтър да ми забравят откачена буксата на дебитомера и като тръгнах от сервиза реших че по погрешка съм се качил в чужда кола със 60кс - така се усещаше разликата
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
незнам
, явно все още незнам как се осещат 110 коня и си мисля че варви много
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
achodemo написа:незнам, явно все още незнам как се осещат 110 коня и си мисля че варви много
Колега ако имаш път към Търново пиши да те светна на някой неща. Където отиваш аз от там се връщам
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
ами аз днес бях там ама де да съм знаел
Zinoto
Не се ядосвай, аз бях в Русе. При желание ще се уцелим
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
ако е удобно пусни ми телефон на лично ,в случай да звънна
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
колега ако дебитомера ти е пиербург
имам налични 2броя тунинг дебитомери на цена близка до подарька
двигателя се развьрта невероятно
колата става малко самолетче
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
ако ше взимаш дебитомер взимай оригинален за да нямаш главоболия. Кривата на развитие на стойности на оригиналния е идеално напасната (от производителя ) към мотора. сякви тунинг изпълнения с дебитомера водят до промяна в разхода и екологията на мотора. и колкото да е туинг един дебитомер колата неможе да стане по мощна от твойте 110 коня независимо какъв дебитомер ше сложиш защото горивото е ограничено по 1000 начина. Ако кривата на стойнсотите е друга може да се развърта по рано мотора но не и по мощен. ранното развъртане ше бъде съпреводено с пушеци тъй като конвертирането на напрежение в стойности на дебитомер няма да отговаря на нужното количество въздух и един вид още преди да има достатъчно въздух дебитомера ше вкарва повече гориво (мотора ше се развърта бързо но с богата смес)
съответния тунинг при HFM5 на Пиербург си е чист powerbox . Описание как да си манипулираш Пиърбурга (безплатно) има на следния линк.
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=4258
за съжаление ти си с AHF мотор което значи че си с BOSCH дебитомер който е доста по различен от пиърбурга и не позволява (слава богу) такъв вид тунинг.
Най добре като ше сменяш сменяй след сравнение на PartN0:
поздрави
поздрави
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Колега achodemo, в първия ти пост все едно говориш за моята кола- и моята на ръчни е много мудна,а на автомат се наема още от 1200об. и турбото се чува значително повече.Някой колеги от форума пишат че имали проблеми с вървенето като е на автомат и не ми вярват,но при мен е точно обратното колата си върви много повече,пали много лесно и разхода е по-малък от преди.Аз съм повече от доволен и си я карам така вече близо 1г. и нямам никакви проблеми.
Щом като така или иначе нямаш възможност да си купиш друг дебитомер си включи твоя стария и я покарай на автомат.А според това което си описал нее много сигурно дали ти е заминал стария.Вземи друг дебитомер от някой колега само за проба и виж какво ще стане или направи един лог-файл и го пусни тук http://diesel-club.com/forum/
Не бързай да купуваш че да не ти остане резервен дебитомер,а и нее евтин
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
ще пробвам с друг за всеки случай ,мерси
ще пусна и един лог с моя дебитомер
