1.9 ТДИ - не пали понякога!
Skorpion_BG
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 17:06
Местоположение: Чипровци
Мнениеот Skorpion_BG » Пет 24 юли 2009 16:05
Значи проблема е следния - от време на време при палене не святка лампата на подгряващите свещи и колата отказва да запали. При това даже на напълно загрял двигател. По принцип при загрял двигател, когато е в ред святка лампичката за 1-2 секунди и пали без проблем. Но понякога не святка въобще и само върти стартера. Необходима ли е минимално подгряване и на напълно загрял двигател?
По принцип се съмнявам в релето на подгряващите свещи - номера не го прави постоянно, а от време на време. Сигурно има нагар. Та въпроса ми е - къде е това реле и мога ли да го почистя? Става въпрос за Шаран!
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: 1.9 ТДИ - не пали понякога!
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 24 юли 2009 16:12
подграване не му е нообходимо дори никакво
търси другаде проблема
когато е топло над 10ина градуса не пуска никакво подгряване дори и лампичката да премигва за момент
Skorpion_BG
Мнениеот Skorpion_BG » Пет 24 юли 2009 16:14
Kung_Fu_Panda написа:подграване не му е нообходимо дори никакво
И аз така мислех, но защо тогава като светне лампичката пали, а ако въобще не светне не ще?!
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пет 24 юли 2009 16:18
Вероятно имаш проблем с реле 109 - ново в Сакар ауто струва 30 лева....
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 24 юли 2009 16:25
точно и аз щях да посъветвам да пробваш с друго реле, те правят подобни мизерии
по време на движение гаснала ли ти е ?
Skorpion_BG
Мнениеот Skorpion_BG » Пет 24 юли 2009 16:31
Kung_Fu_Panda написа:точно и аз щях да посъветвам да пробваш с друго реле, те правят подобни мизерии
Един или два пъти като отпусна газта гаснеше! Ходих на диагностика, изчистиха грешките и смених дебитомера - сега не гасне, но първия проблем си остава!
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 24 юли 2009 23:18
няма как да ти гасне от дебитомер и натрупани грешки, така че нищо не си оправил според мен
това наивното реле трябва да е проблема
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Съб 25 юли 2009 2:54
както казват по нагоре колегите,релето може да е проблемно,губи ти се захранването на ЕКУ-то и затова нети свети подгрева,който при дизела играе роля и на Check Engine,другото нещо което се сещам е да имаш цокли на ЕКУ-то който да не дават дабър контакт,тези цокли се монтират когато се чипосва колата....
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Съб 25 юли 2009 9:49
Здравей колега.Проблема не ти е в подгрева.По горе колегите са прави-имаш слаба електрическа връзка някъде.Провери си клемите на акумолатора,пробвай с друг добър акумолатор,защото малко да е паднал:той ще върти,ама няма да палиш,защото не му достига необходимия въртящ момент-аз имах същия проблем с акумолатора:върти пък не пали и така докато се изтощи,смених го с нов и паля от четвърт.И последният вариянт е да се погледне и стартера.Успех
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 26 юли 2009 14:51
това ми намирисва на проблем който имах и аз... viewtopic.php?f=24&t=132256
Потребители, разглеждащи този форум: nikivel и 46 госта
