привет на четящите
разбил ми се е някой или повече от 1 тампон на мотора,
спомням си преди време имаше тема че някой от вас беше патил със некачествени тампони с които колата почва много да тресе, ще ми препоръчате ли конкретна марка ? тъй като възнамерявам да ги сменя само веднъж до края на живота на колата
някаква марка от сорта на ламфьордер ми се мотае из главата но не съм сигурен
и друг въпрос, трудно ли се сменят тези тампони на мотора на голф3 1Z мотор ?
и още един въпрос, къде могат да ми направят една проверка кой точно от тампоните е заминал или колко от тях са заминали
последен въпрос , тези тампони могат ли така да се счупят че мотора да падне на земята или да се удари в капака ? или просто тресенето е максимална фаза на счупване на тампоните ?
благодаря предварително
golf3 1.9tdi, няколко въпроса за тампоните на двигателя
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: golf3 1.9tdi, няколко въпроса за тампоните на двигателя
Поръчваш си оригинални тампони (в кутиика на VW/Audi). Тампоните се познават най-лесно, при палене и гасене на мотора. Ако купето се клати, значи са заминали.
Хубаво е да се сменят всичките, понеже са амортизирани еднакво много.
- Kung_Fu_Panda
трудно ли се сменят? може ли някой който го е правил да сподели малко опит и да драсне 2 реда моля
поздрави
поздрави
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Не е трудно за този, който знае какво прави. Тампона зад скоростната кутия е със периферия, която на 1z е със най-големият си диаметър. Мисля, че беше 70мм. Ако сложиш такъв тампон с по-малка периферия, има вероятност да си замине по-рано. Препоръката е да се смени със същият, като от твоята кола за да е максимално траен ефекта. Предният тампон се сменя най-лесно от всичките, но е много важен, тъй като той дърпа мотора, когато потегляш с колата и когато ускоряваш. Задният тампон е най-износо-устойчив от всичките, но както ти каза колегата, сменяй всички наред и не би трябвало да имаш проблем занапред.
Успех
- Kung_Fu_Panda
какво искаш да кажеш с периферия ? тампона е в чашка май
тампоните са за колата няма да са от нещо друго:
SWAG 30 13 0013 - заден ляв (скорости)
SWAG 30 13 0029 - преден
SWAG 30 13 0040 - заден десен
това са тампоните
това са тампоните
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Прав си, тампона е в чашка, но задният десен тампон (на скоростите) има периферия в горната си част, която за тди е най-голямата. Просто отиди в някой сигурен магазин, да си купиш нещата, които са за твоята кола. Не винаги това, което сваляш от колата е с оригинален вид. Успех
- Kung_Fu_Panda
благодаря за инфото, имам ги вече тампоните, тези които съм описал
а относно сменянето просто се разхлабват, повдига се леко мотора и се сменят така ли ? не се разглабя нещо от мотора ?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Kung_Fu_Panda написа:благодаря за инфото, имам ги вече тампоните, тези които съм описал
Oбщо казано - да, но има и някой тънкости, в горната си част тампоните имат различни зъбчета, които влизат във стойките, на които се закрепят. Внимавай за тях и също така и внимавай при разглобяването и при подпирането на мотора. Успех
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Чувал съм и също така, че преди да се натегнат последно тампоните моторът е трябвало да се разклати, че да се намести хубаво в/у тампоните, но както казах само съм чувал и не съм го правил, понеже нямам необходимите инструменти за смяната им. Така че по-вещите ще кажат дали е така.
Късмет!
Късмет!
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
dancing_niki написа:Чувал съм и също така, че преди да се натегнат последно тампоните моторът е трябвало да се разклати, че да се намести хубаво в/у тампоните.
С @morfei1, сме си говорили, че при смяна на неговия са разклащали така за да се намести двигателя. При него дори имаше вибрации във завой заради не добре наместен тампон.
