прекодиране на автоматик
Здравейте!Шкода октавия 1.9 ТДИ (110 коня)2000г има проблем с топлото палене.Опитахме се да прекодираме на горивната карта за автоматични скорости но нещо не се получава."двигател"-"кодинг" и излиза версия на софтуера 00002.Правим го на 00001 и "до ит" но стойността си остава 00002.Явно бъркаме някъде и ще се радвам ако някой помогне за решаването на проблема
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
- Местоположение: Русе
Re: прекодиране на автоматик
Login
въвеждаш 12233
след това Do it!
и после Coding....
ама по-добрия вариант е със поставянето на чип да ти се реши проблема,тей като може да се получат някои аномалий,а може и да няма такива.Това са най-евтините решения
въвеждаш 12233
след това Do it!
и после Coding....
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
едва ли ще я прекодирате
напиши ми номера на екуто
и ще получиш оптговор за това дали може да се прекодира
успех
успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
